LG wd1014c сразу набирает обороты
Добавлено: 13 ноя 2010 06:22
zolotnikov
здраствуйтемашинка LG не блокировалась дверца. сгорели дорожки на плате. после востановления работала нормально на днях опять случилось тоже самое но теперь после востановления проводников при нажатии кнопки старт двигатель сразу включается на максимум оборотов. почитал на форуме советовали проверить триак двигателя и резисторы цепи тахогенератора. какое сопротивление переходов на триаке.не охота покупать новый вдруг не в нем проблема.
Добавлено: 13 ноя 2010 06:32
zolotnikov
плата залита компаунтом не вижу маркировки ULN подскажите пожалуста как ее проверить
Добавлено: 13 ноя 2010 18:25
-А как вы тогда дорожки восстанавливали.Подойдет-ULN 2003.(только там ,вроде планарные стоят)
Добавлено: 14 ноя 2010 12:10
voldemar2009
Бывают микротрещины и на релюшках двигателя. когда дорожки восстанавливаю обычно всю плату проверяю. может оказаться в обрыве резистор где стоит разъем от тахометра. можно проверить и двигатель. для самоуверенности.может где микротрещина образовалась когда плату разбирали. я обычно ацетон заливаю чтоб плату не сломать.
Добавлено: 14 ноя 2010 17:13
Кузьмич
Стоит ULN 2004, семистр проверяется заменой на зведомо исправный, невелика цена, плату вынимать не надо-нужно вырезать пластик в нужном месте.
прозвоните цепь тахо на двигатель и до процессора, если не поможет замена семистра.
Добавлено: 16 ноя 2010 18:23
zolotnikov
всем спасибо за советы почитав форум проверил резисторы тахо все норма симистр поменял тоже самое проверил УЛН несколько ног звонилось накоротко. поменял и нет проблем .тема закрыта проблема была в УЛН так как схема не имеет гольванической развязки.
