LG WD 10160S проблема при замене сальника
Добавлено: 20 янв 2011 21:58
cyclone80
Приветствую!
Появился шум при отжиме. Решил самостоятельно менять подшипники и сальник. С помощью материалов данного сайта все разобрал, выпрессовал подшипники.
Подшипник, который расположен сразу за сальником (206) пострадал сильнее. Между посадочными местами подшипников есть дренажное отверстие, поэтому при поступлении воды вследствие износа сальника, основная ее часть сливается на пол и второй подшипник страдает меньше. В моем случае он и выглядит как новый, и крутится без заеданий плавно от руки – хоть на место ставь. Конечно, поставлю новый.
Главный вопрос по части вала, которая соприкасается с сальником.
В моем случае есть неглубокие риски от кромок сальника.
Для себя вижу четыре варианта развития событий:
1. Оставить как есть + дешевые подшипники. Но вопрос, сколько проходит данный узел при эксплуатации машинки в среднем 2 раза в неделю? На год хотя бы хватит?
2. Снять одну десятую с посадочного места сальника на валу (надеюсь, этого хватит) на токарном станке + полировка. Вопрос, обеспечится герметичность при уменьшении диаметра посадочного места сальника?
3. Выточить бронзовую или нержавеющую втулку, как здесь советовали некоторые мастера. Но возникает вопрос по ее посадке, ведь она должна очень плотно надеваться на вал, чтобы вода не смогла проникнуть в месте их соприкосновения. Одевать втулку в сильно нагретом состоянии? Еще минус видится в цене вопроса. Втулку и проточку вала нужно заказывать за денюжку, а у наших токарей аппетиты ого-го. Пока не узнавал, но может вылиться в цену новой крестовины бака.
4. Заказать и поставить новую крестовину бака. Не знаю код запчасти и ее цену. Если кто владеет такой информацией – буду очень признателен.
В общем, прошу помощи в выборе варианта действий.
Особенно интересуют первый и последний варианты.
Добавлено: 20 янв 2011 23:04
Кузьмич
4 вариант предпочтительней, запчасти для LG не дорогие, хотя зависит от региона и аппетита АСЦ.
1 вариант не катит-сильная коррозия втулки сальника - максимум год и то с натяжкой.
Между 2 и 3 разница небольшая, раз уж крестовину поставят в станок , то проще срезать старую втулку и выточить новую из латуни - сажать в тугую, можно на автогерметики или Поксипол.
У LG похоже некачественная нержавейка идет на втулки сильно коррозирует, по мне латунь предпочтительнее.
Добавлено: 20 янв 2011 23:45
Alton51
Втулка хромированная,протачивать ее....
Лучше поменять на нержавейку.Тот кто будет делать, знает как это делается.Мне это делали (для BOSCH) за 50 грн. это примерно $6.
Нержавейка была моя.
Добавлено: 21 янв 2011 07:37
cyclone80
Спасибо всем, кто откликнулся и помог!
Про напыление я упустил. Тогда однозначно втулка или новая крестовина.
Кто-нибудь поможет с кодом запчасти? На машинке сзади наклейка с номером 3091УК0002Ф-401-25214-00-3
Хотя я думаю, раз подшипники и сальники у многих моделей LG одинаковые, то и крестовина унифицирована.
Добавлено: 21 янв 2011 10:47
cs71ru
Иногда обычная наждачная бумага тварит чудеса! Крестовина различается в зависимости от килограммов загрузки машины (разная длинна вала)
Добавлено: 21 янв 2011 12:07
cyclone80
Наждачка не пойдет. Как пишут знающие люди - на валу просто покрытие, а под ним - обычный металл, который махом закорродирует.
Это будет еще халтурней, чем собрать как оно есть сейчас ИМХО.
Добавлено: 21 янв 2011 20:06
Zloz
вам дело говорят аккуратненько наждачной и все бутит хорошо
Добавлено: 21 янв 2011 21:30
Alton51
cyclone80 писал(а):Наждачка не пойдет. ...на валу просто покрытие, а под ним - обычный металл, который махом закорродирует.
Вы все правильно поняли.Только для сальника смазку приобретите.
Добавлено: 21 янв 2011 21:59
Zloz
cyclone80 писал(а):Наждачка не пойдет. Как пишут знающие люди - на валу просто покрытие, а под ним - обычный металл, который махом закорродирует.
если вам уже объяснили знающие люди зачем вы обращаетесь к нам ?
на валу есть покрытие тогда может ваши знающие люди подскажут как это так на вашей детали появилась ржавость на покрытии которое не нельзя убрать наждачной бумагой потому что появится ржавчина :-D
Добавлено: 22 янв 2011 00:17
cs71ru
Ну тогда токарный стан ДИП-500 рулит
Добавлено: 22 янв 2011 06:28
cyclone80
Zloz, не обижайтесь. Под "знающими людьми" я подразумевал людей с этого форума, давшими советы о том, что нужно делать новую втулку.
Давайте логически разбираться - покрытие на валу что-то типа хромирования или никелирования. Не вижу никакого противоречия в том, что в местах, где это покрытие стерлось сальником, металл под ним заржавел. Я думаю, если наждачкой зачистить раковины, то неизбежно откроются новые области незащищенного металла, который даст еще большую площадь ржавчины и все повторится вновь.
Повторюсь, это лишь мои умозаключения.
Zloz и cs71ru, если у Вас есть реальный опыт с наждачкой и валом LG, поделитесь, пожалуйста. Особенно интересует время наработки после данной процедуры. Я ведь тоже заинтересован минимизировать временные и материальные затраты на ремонт. Наждачка, конечно, выглядит привлекательно. Поэтому и спрашиваю советы.
Добавлено: 22 янв 2011 11:13
cs71ru
ну все просто. берешь наждачку средней шершавости с тканевой основой, режешь на полоски шириной в сантиметр и шлифуешь до удаления коррозии. потом берешь нулевку и до блеска шлифуешь. только после этого принимаешь решение: оставить втулку или накатывать новую. у нас на машзаводе за накатку новой брали 500 ре.
Добавлено: 22 янв 2011 13:08
Alton51
Zloz писал(а):на валу есть покрытие тогда может ваши знающие люди подскажут как это так на вашей детали появилась ржавость на покрытии которое не нельзя убрать наждачной бумагой потому что появится ржавчина :-D
Вам такое элементарное объяснил уже автор и не вы,а он вам ,скорее всего,может посоветовать,как сделать не халтуру. Наждачку используют на латунных втулках,здесь она не катит.
Добавлено: 22 янв 2011 19:13
cyclone80
На следующей неделе все-таки буду искать токарей и узнавать во сколько обойдется втулка на вал. Не привык я делать халяву.
Плюсом данного варианта является и то, что втулку можно выточить такую, чтобы использовать общепромышленные сальники по копеешной цене.
Пока планирую применять либо 35х65х10, либо 40х65х10.
Есть мнения или реальный опыт по этому поводу? Сальников с внешним диаметром 66 не нашел - сразу идут 67 или 68.
Еще не могу решить какой тип использовать 1 или 2 (последний с пыльником).
Буду рад услышать ваше мнение или замечания, критику
Добавлено: 22 янв 2011 20:49
Alton51
Родной сальник - 37х66х9,5/12. Сальник очень желательно с пыльником или как говорят двухбортный.На сальнике и смазке для него не экономить.Если сделать все нормально,машина отработает 5 - 6 лет. :cool:
Добавлено: 22 янв 2011 21:06
Aloton51 писал(а):Если сделать все нормально,машина отработает 5 - 6 лет. :cool:
если модуль выдержит :)
Добавлено: 07 фев 2011 21:40
cyclone80
Извиняюсь, что пропал. Долго искал токоря, да и другие проблемы были.
В общем, машинка отремонтирована.
Сделано следующее. В имеющиеся в доступе токарные станки крестовина не вставала. И так, как был в голове вариант перехода на общепромышленный сальник, то решил просто выточить втулку из нержавейки и туго посадить ее на имеющийся вал, без механообработки оного.
Итог такой - втулка из нержавейки + двубортный сальник 45*65*10. Сальник в стенку бака запрессован в обойме из полоски латуни, т.к родной внешний диаметр 66 мм.
Тему можно считать решенной. Надеюсь на долгую работу СМ.
Всем спасибо за участие!
Добавлено: 08 фев 2011 20:11
Shostka-TV
Нождачкой слифум и по 3-4 года ходят уже.
