LG WD10480N зависает время на 26мин синтетика
Добавлено: 15 мар 2011 16:55
timon2508
LG WD10480N,с №903RAZA14157,машинка зависает на синтетике когда доходит до 26мин,и также на Деликатной стирке.т.е время не отсчитывается машинка стирает пока не выключишь
Добавлено: 15 мар 2011 17:02
Насос, ТЭН - проверены?
Добавлено: 15 мар 2011 17:19
timon2508
все проверял,напряжение в норме.
Добавлено: 15 мар 2011 19:50
cs71ru
Напряжение и на пробитом и на оборванном тэне будет в норме
Добавлено: 15 мар 2011 20:22
timon2508
дело в чем я брал новый модуль,все работает.
Может без замены получится починить
Добавлено: 15 мар 2011 20:25
cs71ru
Есть у них глюк в ПО: не правильно отображает время. но программу заканчивает как надо.
26 минута это случаем не слив ли перед промежуточным отжимом между стиркой и полосканием? А то ж и может помпа чудить
Добавлено: 15 мар 2011 20:27
Doc3
Напряжения питания на обоих модулях одинаковые?
Добавлено: 15 мар 2011 21:00
timon2508
все одинаково,мне кажется в схеме что-то
Добавлено: 15 мар 2011 22:03
cs71ru
кажется - крестись
