LG WD-80250NUP Не крутит барабан.
Добавлено: 09 апр 2011 14:17
Angelsht
Всем доброго дня суток!
Народ, помогите. Не крутит барабан в стиральной машинке LG WD-80250NUP. Машинка не на гарантии. Снял заднюю крышку, ремень стоит на месте. Снял ремень, пробовал включать, моторчик работает. Поставил назад ремень - видно что моторчик пробует крутить, но ему просто не хватает мощности. Пробовал вручную крутить барабан - вроде бы проворачивается нормально, вроде препятствий нет. Приходил мастер, сказал что дело в плате, видно на мотор не подаётся достаточного напряжение или я ошибаюсь? Но загнул совсем идиотскую цену за ремонт. Можно ли как-то исправить, тестер есть и паяльник есть. Может пропаять просто плату управления?
С уважением,
Добавлено: 09 апр 2011 17:23
Сначала снять и проверить мотор(и иже с ним всю периферию),а потом уже ковырять плату.(пробуйте -может потом цена мастера не покажется вам такой страшной)
Добавлено: 09 апр 2011 18:50
cамрем писал(а):Сначала снять и проверить мотор(и иже с ним всю периферию),а потом уже ковырять плату.(пробуйте -может потом цена мастера не покажется вам такой страшной)
:-D
Re: LG WD-80250NUP Не крутит барабан.
Добавлено: 11 апр 2011 21:06
матадор
На днях делал такую машинку, проблема была в модуле! НО если нет навыков ремонта то будет дешевле вызвать мастера!
