СМА LG WD 80250NUP сальник и подшипники.
Alton51
Сообщение Alton51 » 27 апр 2011 21:58
Прошу подсказать подшипники и сальник для LG WD 80250NUP.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 28 апр 2011 00:09
так же как и на остальных WD-80XXXN(ND) WD-10XXXN(ND)
37х66х9.5 или 37Х66Х9.5/12. 205 206
Alton51
Сообщение Alton51 » 28 апр 2011 08:22
cs71ru,Спасибо,ехать сейчас за 50 км,уточнить хотелось.
soft
WD-80250NUP необходима замена подшипника барабана
Сообщение soft » 19 авг 2012 14:44
Доброго времени суток!
Гудит подшипник барабана в связи с этим стоит вопрос по его замене. размеры подшипника уже есть:)) 37х66х9.5 или 37Х66Х9.5/12. 205 206
не нашёл мануала по замене подшипника. Прошу направить по ссылке или вкратце изложить очерёдность работ, иллюстрации приветствуются. Также прошу подсказать место в инете или название конторы в Украине, где можно заказать такой подшипник и сальник, разумеется кроме авторизованного центра по обслуживанию техники LG.
Не пинайте сильно, если такая тема уже существует, просто не охота лишнюю работу выполнять при замене подшипника.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 19 авг 2012 15:50
Снимаем верхнюю крышку, панель управления, переднюю стенку с дверью, задний люк. Отсоединяем все от бака, снимаем мотор и грузы и вытаскиваем его. Далее половиним. Машина простая и понятная
soft
Сообщение soft » 19 авг 2012 16:56
cs71ru писал(а):Снимаем верхнюю крышку, панель управления, переднюю стенку с дверью, задний люк. Отсоединяем все от бака, снимаем мотор и грузы и вытаскиваем его. Далее половиним. Машина простая и понятная
Т.е. замена подшипника только путём извлечения барабана и деление его на две части?
Ещё вопрос: где заказать или купить эти подшипники и сальник?
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 19 авг 2012 20:15
Проверьте сообщения в аське
Dmytro
Сообщение Dmytro » 26 авг 2012 02:07
замена подшипника и сальника решит проблему ненадолго. Нужно менять и крестовину барабана.
soft
Сообщение soft » 26 авг 2012 15:31
Dmytro писал(а):замена подшипника и сальника решит проблему ненадолго. Нужно менять и крестовину барабана.
подскажите пжста каталожный номер крестовины, на эту модель стиралки, например: http://master-plus.com.ua/stiralnaya/krestovinyi/krestovina_barabana_lg_4434er1004b.html#fragment-2 - это она?
и ещё вопрос:
купил вот такие подшипники "Подшипник SKF 206zz" http://master-plus.com.ua/stiralnaya/podshipniki/podshipnik_skf_206zz_ngshl.html - вопрос: можно ли их как-то смазать ведь по внешнему виду они завальцованы и не разборные? Кто сталкивался, отпишитесь.
P.S. Заранее благодарю за помощь.
Dmytro
Сообщение Dmytro » 27 авг 2012 01:16
soft писал(а):...- выработка на посадочном месте внутреннего подшипника ...
Лж не делает бронзу на рабочем месте сальника (205+206) и там всегда коррозия :sekret
soft
Сообщение soft » 27 авг 2012 11:03
По поводу крестовины можете подсказать?
soft
Сообщение soft » 03 сен 2012 17:57
повторяю запрос
soft писал(а):купил вот такие подшипники "Подшипник SKF 206zz" http://master-plus.com.ua/stiralnaya/podshipniki/podshipnik_skf_206zz_ngshl.html - вопрос: можно ли их как-то смазать ведь по внешнему виду они завальцованы и не разборные? Кто сталкивался, отпишитесь.
неравнодушные есть?
elkri
Сообщение elkri » 03 сен 2012 18:19
SKF солидная фирма,так что на заводе всё сделано до Вас.... 8) и смазывать их не надо... :sekret
soft
Сообщение soft » 04 сен 2012 10:16
elkri писал(а):SKF солидная фирма,так что на заводе всё сделано до Вас.... 8) и смазывать их не надо... :sekret
По корпусу подшипника, а боковые крышки его завальцованы, было ясно, что он не смазываемый, просто посещала мысль о какой-то возможности его "зашприцевать" (на такие мысли натолкнул совет эксперта, который гласил: "с завода подшипники идут со смазкой, которая выдерживает 45 градусов цельсия, но не более. Поэтому новые подшипники желательно смазать соответствующей смазкой с более высоким тепловым порогом...").
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 04 сен 2012 10:51
Работая на спиртзаводе мы всегда аккуратно вскрывали подшипники и добавляли смазку, так как родная хватала на две недели работы - вытекала при 45-50 градусах. Этой зимой менял подшипники на машинке, в которой год назад меняли уже и так же их не вскрывали, хотя и ставили SKF. Решать вам. \M/
soft
Сообщение soft » 04 сен 2012 15:53
iasenipeni писал(а):Работая на спиртзаводе мы всегда аккуратно вскрывали подшипники и добавляли смазку, так как родная хватала на две недели работы - вытекала при 45-50 градусах. Этой зимой менял подшипники на машинке, в которой год назад меняли уже и так же их не вскрывали, хотя и ставили SKF. Решать вам. \M/
Подскажите как окуратно вскрыть подшипник в таком исполнении http://master-plus.com.ua/content/goods ... 3_0007.jpg?
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 04 сен 2012 16:27
Тоненькой отверткой возле внутренней обоймы проникаете под крышку, направляете отвертку в сторону внешней обоймы, медленно по кругу приподнимая крышку, чтоб она выстегнулась из внешней обоймы. Расскажете что там увидите с обеих сторон подшипника. :victory
soft
Сообщение soft » 04 сен 2012 17:49
iasenipeni писал(а):Тоненькой отверткой возле внутренней обоймы проникаете под крышку, направляете отвертку в сторону внешней обоймы, медленно по кругу приподнимая крышку, чтоб она выстегнулась из внешней обоймы. Расскажете что там увидите с обеих сторон подшипника. :victory
с металлической обоймой подшипника такой вариант можно использовать? Мне кажется, что такие манипуляции могут нарушить геометрию обоймы. Ещё один нюанс: завальцовка (бортик, который фиксирует на месте металлическую боковую крышку подшипника ) на внешней кромке где-то 2 мм, мне кажется без повреждений крышку снять не удастся.
Вот увеличенное изображение подшипника http://www.lspare.ru/02641.html
Ваше мнение?
elkri
Сообщение elkri » 04 сен 2012 22:32
А Вы слушайте не очень одекватных людей больше... :sad: А теперь представьте завод LG где сидят рабочие и разбирают подшипники SKF и набивают их смазкой... :grin: Лечится от паранои надо людям из черновицкой области... 8) Концерну SKF больше ста лет и не встречал брака ( если не потделка )...ну тогда хоть замажся....... :cry:
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 05 сен 2012 09:49
elkri писал(а):А Вы слушайте не очень одекватных людей больше... :sad: А теперь представьте завод LG где сидят рабочие и разбирают подшипники SKF и набивают их смазкой... :grin: Лечится от паранои надо людям из черновицкой области... 8) Концерну SKF больше ста лет и не встречал брака ( если не потделка )...ну тогда хоть замажся....... :cry:
Может и есть такие, которые страдают паранойей. Как тогда вы это объясните:
Как думаете, на сколько хватит того объема смазки, которую вложили только с одной стороны? И она прозрачная. :||
Это 205(725) подшипник, такой же как приобрел или приобретет создатель темы.
Сообщение bun » 05 сен 2012 15:38
soft, если вы ещё раз повторите ссылку на поставщика деталей,- сочту за скрытую рекламу и удалю все ваши посты (с отправкой в БАН)!
Dmytro
Сообщение Dmytro » 05 сен 2012 19:38
положишь больше смазки- куда она денется при тысяче оборотов? убил хороший подшипник :mrgreen: :bummm или машина спирт будет стирать на спиртзаводе? :mrgreen:
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 09 сен 2012 13:14
Dmytro писал(а):положишь больше смазки- куда она денется при тысяче оборотов? убил хороший подшипник или машина спирт будет стирать на спиртзаводе?
Ложить смазку надо на 2/3 объема подшипника, и никуда она не денется, крышка ложится назад на свое место и щелей не остается. Подшипник я не испортил, а что лучше портить себе репутацию? soft не вскрывайте подшипники, ставьте так. Ваша машинка, вам же её и открывать через год снова - репутация не испортится.
