сма LG WD12170SD S/N212KW00257 Не греет при исправном тене
KOUA
Сообщение KOUA » 08 май 2011 23:39
сма LG WD12170SD S/N212KW00257 Не греет при исправном тене,а началось с того что перестала крутить барабан.Причину неисправности нашел заменил тахо-генератор, заработала ,при проверке в работе оказалось ,что тен начинал греть сразу при включении машины, поменял релешки все заработало но теперь тен вообще не включается. На одну релюшку 12 в приходит другую нет.Я просматревал форумы но ничего подобного не нашел,только одни ссылки что об этом информации полно.Да забыл сказать что проверил переферию путем подмены а именно присостат ,тен ,движок,насос , провода вызванивал ,пришел к выводу что проблемма в плате,плату тоже искромсал ,вроде все проверил,пропаял все ,улн и релюхи заменил.Под радиатор заглядывал,явного прогара нет, как проверить эту схемку,первый раз встречаюсь с подобным.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 09 май 2011 16:10
Если вытаскивал плату целиком, то ищи микротрещины.
Doc3
Профи
Re: сма LG WD12170SD S/N212KW00257 Не греет при исправном те
Сообщение Doc3 » 09 май 2011 21:47
KOUA писал(а):На одну релюшку 12 в приходит другую нет.
Найдите на ULN выход, который комутирует неработающую релюшку, и проверьте, приходит ли на вход данного канала единица.
elkri
Сообщение elkri » 09 май 2011 22:16
Кузьмич писал(а):Если вытаскивал плату целиком, то ищи микротрещины.
Точно. :-D Либо по краям резюк или диод ломанул. :D
KOUA
Сообщение KOUA » 16 май 2011 22:39
Всем спасибо кто отозвался на мои проблемы.Задачка решена тему можно закрыть,все как всегда оказалось проще чем думалось.Когда менял релюшку повредил а точнее оторвал дорожку с той стороны где стоит реле.,когда все уже проверил решил еще обратится к релюхе тут то все и увидел.
