как разобрать wd-80490N
fantom343
Сообщение fantom343 » 20 июл 2011 17:58
машине уже семь лет, работает исправно. Стирает порой по 6 раз в день. Но недавно случилась беда: у девушки из лифчика выскочила проволочина и попала как я понял под барабан. То шкребет, то нет. Нужно её вытащить. Есть ли способ вытащить не разбираю всю машину? Или хотя бы скиньте мануал по разборке данной стиральной машины!!!
Руки растут прямо, просто не хочу раскручивать все подряд!!!
Спасибо!!!
Сообщение elremont » 20 июл 2011 18:11
Выньте через отверстие ТЭН, который придется временно демонтировать. Мануалов по разборке не бывает. Бывают статьи по разборке написанные отдельными мастерами.
Последний раз редактировалось elremont 20 июл 2011 18:13, всего редактировалось 1 раз.
fantom343
Сообщение fantom343 » 20 июл 2011 18:12
т.е. снять заднюю крышку, снять ТЭН и рука пролезет чтобы достать?
Сообщение elremont » 20 июл 2011 18:14
Рука не пролезет, но инструментом типа пинцета залезть можно.
fantom343
Сообщение fantom343 » 20 июл 2011 18:29
снял сейчас заднюю крышку, теперь вопрос, как снять тэн, чтобы его не сломать! Два провода я скинул, по середине если я не ошибаюсь это земля! А как его вытащить?
Сообщение elremont » 20 июл 2011 18:41
Открутить гайку не до конца, надавить, и поддевая аккуратно отверткой резинку вытащить.
fantom343
Сообщение fantom343 » 20 июл 2011 19:02
спасибо большое!!!Уже собрал и включил машину в холостую, чтобы посмотреть нет ли потеков по ТЭНу. Сколько стоит ТЭН на эту машину, что-то он плохо очень выглядит!
Сообщение elremont » 20 июл 2011 20:26
Везде по разному. Обратитесь в ближайший сервисный центр.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 21 июл 2011 00:22
Отчисть его. Если нагреватель не почернел, то еще должен поработать
fantom343
Сообщение fantom343 » 21 июл 2011 22:06
блин, там есть черное место! Просто стирается в основном на быстрой стирке. Поэтому не знаю работает ли он или нет!!!
cs71ru
Сообщение cs71ru » 22 июл 2011 01:54
Запусти хлопок 90. Сомнения отпадут
yrapolev
Сообщение yrapolev » 03 авг 2011 07:24
5-6 пачек лимонной кислоты 60 градусов и будет блестеть как у кота яй.....а! :-D
fantom343
Сообщение fantom343 » 03 авг 2011 08:38
А точно поможет? Просто слышал тоже такое, но что-то...
cs71ru
Сообщение cs71ru » 03 авг 2011 09:14
yrapolev писал(а):5-6 пачек лимонной кислоты 60 градусов и будет блестеть как у кота яй.....а! :-D
и после этого услышишь, как скрипят сожжонные кислотой сальники
yrapolev
Сообщение yrapolev » 03 авг 2011 10:29
Я говорю про лим.кислоту а не УКСУС
советую всем почитать вот эту тему(приду проверю, буду спрашивать) :evil:
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_exp0.php
Сообщение cамрем » 03 авг 2011 19:30
Недостатком этого способа является то, что при передозировке могут потечь резиновые детали стиральной машины, а кислотные испарения ухудшают экологическое состояние помещения.
-Взято оттуда!
Максим 0203
Профи
Сообщение Максим 0203 » 03 авг 2011 23:13
Зачем этот геморрой с лимонкой если есть специальные средства предназначенные и адаптированные именно для стиральных машин :bummm Скупой платит дважды!!!
