LG WD10490S 3.5кг не выходит на отжим виснет на 13 минуте
Добавлено: 21 сен 2011 17:29
sansan
Здраствуйте такая вот проблема сма LG WD10490S 3.5кг не выходит на отжим виснет на 13 минуте но стирка идёт нормально крутит в обе стороны ,происходит всё таким образом, начинаеться раскладка по часовой всё ок, а вот в сторону отжима двигатеь то не может тронуться то ели трогаеться то аж с пробуксовкой ремня стартует хотя это без белья но если снять ремень то в обе стороны впринципе нормально крутит но всё равно не разгоняеться и весит на 13 минуте, дело 100% в модуле так как другой модуль всё работает нормально, реле все менялись, улнки тоже, семистр тоже, обвязка семистора менялась, весь модуль пропаян полностью принудительно вплоть до смд деталей,в сервис режиме все скоростя в норме, хелп мозг уже закипел был ли такой случай у вас и чем лечилось
Добавлено: 21 сен 2011 22:50
cs71ru
дроссель не отвалился?
Добавлено: 22 сен 2011 03:48
sansan
дроселя тоже менял нихрена не меняеться
Добавлено: 30 сен 2011 10:50
timoxa73
sansan писал(а):дроселя тоже менял нихрена не меняеться
не пропай квадратного кондёра
Стиральная машина LG WD-10490S
Добавлено: 05 дек 2012 11:55
Lirik
Нашел проблему зависания на 13-той минуте: проверил токосъемные щетки электродвигателя (искрила)- одна была сношена и не работала, заменил, крутит!
Re: Стиральная машина LG WD-10490S
Добавлено: 08 июн 2013 16:24
military_medic
Lirik писал(а):Нашел проблему зависания на 13-той минуте: проверил токосъемные щетки электродвигателя (искрила)- одна была сношена и не работала, заменил, крутит!
Благодарю! Почитал форум и с помощью Вашего совета сэкономил семье 10 штук на покупку новой стиралки
Все верно, при зависания режима "отжим" на 13 минуте надо смотреть левую щетку мотора (если смотреть на ротор со стороны втулки ремня). При осмотре была сточена так, что пружина не прижимала ее к ротору (примерно 6-7 мм). Правая щетка - как новая (сантиметра 2 длиной). Спасибо!
