LG WD-10130N - FIRE БЫЛ наверн не слабый )))
Добавлено: 20 окт 2011 23:42
Vrubalnik+
s/n 3091ER0002B-407-03431-00-3 фронталка на 5кг. из слов хозяйки сма - не включается, воняла-запах. прихожу - за задней крышкой бак пластиковый как буд огнем жгли снизу-опален и оплавнен до шкива- но целый . провода тэна опалены-изоляция - но не отгорели ,место тена целое, тэн пробит на корпус и его R- всего 13ом, датчик стоит отдельно и его R-54кОм. -эт не проблема ли? подскажите пожалуйста R. я как понял тэн перегрелся и из него огонь как бахбац наверн . модуль силиконоый-тиристор вроде на вид цел.рядом две реле на вид норм. сма включается - режимы выбираются - убл не срабатывает - через 30сек загораются почти все лампочки-диодики-и мигает кажется одна- или две - нормальное время вроде для вылета ошибки.
Добавлено: 21 окт 2011 12:09
Кузьмич
Сопротивление датчика в норме, модуль на вскрытие.
Добавлено: 21 окт 2011 17:03
Vrubalnik+
Кузьмич писал(а):Сопротивление датчика в норме, модуль на вскрытие.
    [list=] - спасибо - буду ковырять -проверять все по цепи.
[/list]
Добавлено: 26 окт 2011 17:58
Vrubalnik+
раскываряв модуль /пластик жуть-без квадратиков/ - увидел сгоревшую дорогу от реле на вывод тэна . восстановил, пропаял подозрения, проверил реле - их две на тэн - они целы. подыкнул целый тэн - и машина в норме - работает . спасибо за советы. темку можно закрыть.
