Собственно, вычитывая сообщения ветки, пришел к вопросительной ситуации.
Эксплуатирую данное изделие (единственно отличие маркировки в букве U - WD10180NU), 2006 года выпуска. Стирка с горячей водой была редкая, но по мере того как начали использовать "горячии" режимы, обратил внимание на достаточно сильный "нагрев" некоторго места на панели управления и специфический запах.
Поиск ответа в интернете привел к данным публикациям.
LG WD10180N не греет воду, где описывается типовая проблема LG
Не долго думая и желая осуществить превентивные меры, разобрал изделие, достал модуль, и был озадачен несколько иным типом платы, где силовые модули реле размещены несколько иначе и конструктивно иначе осуществляют подключение силовых контактов.
Фото платы на следующей картинке
Плата WD-10180NU ссылка на изображение, размер: 178 кбайт, 1024 x 768 точек
Соответствено вопрос к профессионалам и знающим, подвержен ли этот тип платы выгоранию силовых цепей и соответственно надо ее резать, и собственно запах от нее при работе в горячих режимах должен ли вызывать озабоченность?
Плата модуля WD-10180NU с защитой от выгорания реле?
sysnetby
sysnetby
cамрем писал(а):-Подвержен,надо,должен.Соответствено вопрос к профессионалам и знающим, подвержен ли этот тип платы выгоранию силовых цепей и соответственно надо ее резать, и собственно запах от нее при работе в горячих режимах должен ли вызывать озабоченность?
значит ли это, что зона под двумя реле с верхнеми выводами и трансформатором с задней стороны должны быть вырезана (или выпаяна),
очищена и группы контактов реле хорошенько пропаяны в профилактических целях? Насколько сильно в расчетном режиме может греться радиатор?
