LG WD80180 Не греет воду, в остальном стирает без изменений.
Добавлено: 26 дек 2011 23:28
SergK
У меня после включения на контактах нагревателя 0-1 вольт.
Сопротивление нагревателя 25-30 Ом, т.е. похоже целый.
Но между контактами нагревателя и массой примерно 127 вольт.
Єто нормально?
Сопротивление датчика температуры 50 kOm.
При нагревании пальцами, сопротивление падает.
Может, кто подскажет, что проверять дальше?
Re: LG WD80180 Не греет воду, в остальном стирает без измене
Добавлено: 27 дек 2011 01:07
prs
SergK писал(а):Может, кто подскажет, что проверять дальше?
Пройдись по проводке к модулю, если проводка целая вскрывай модуль. :sekret
Добавлено: 27 дек 2011 02:02
elkri
Читайте темы...Вскрывайте модуль...Всё увидите... :D
А какое реле можно ставить?
Добавлено: 30 дек 2011 21:58
SergK
Точно такого не нашел, нашел 2 мощнее, но сопротивление управляющей обмотки меньше. Родная 360 Ом, а у меня 150 Ом и 230 Ом
Может кто разбирался какая максимальная нагрузка допускается.
Если я правильно дошел по дорожке, то там 2 сборки или микросхемы стоят.
Маркировки не видно.
Можно ли ставить те что нашел?
Добавлено: 30 дек 2011 22:16
elkri
Ни чего не понял...Что нашли..??? :D Описывайте по порядку и подробнее.
Заголовок сообщения: Отгорела ножка реле (полностью сгорела)
Добавлено: 31 дек 2011 10:26
SergK
На замену такой маркировки только заказывать, а это долго.
Нашел более мощные, у них управляющая обмотка на 12В, но на меньшее сопротивление.
Было 360 Ом, а нашел с сопротивлением 150 или 230 Ом
Беспокоит, что управление идет с маленького элемента,
микросхема или транзисторная сборка, и видно что она и раньше грелась.
Боюсь, что сгорит. Наверное буду в цепи управления ставить транзистор перед реле.
Добавлено: 31 дек 2011 11:46
Кузьмич
подгони резистором до старого и будет счастье!!!
Не получиться.
Добавлено: 05 янв 2012 01:37
SergK
Не сгорит, конечно. Но релюха не сработает, т.к. напряжение на управляющих контактах будет меньше чем напряжение срабатывания.
Впрочем проблема решена. Поставил простейший усилитель(ключ) на одном транзисторе.
Все заработало!!!
Спасибо форумчанам за помощь!
