Подшипники ? LG 1021ND
Добавлено: 23 фев 2012 18:16
SeujL
Здравствуйте, кто подскажет какие нужны подшипники и сальники для стиральной машины LG 1021ND
Какая смазка подойдет для смазки?
Когда работает шумит, хочу поменять но перед тем как разбирать хочу купить.
Добавлено: 23 фев 2012 22:28
yarik111475
Для смазки пойдет шрус, а какие стоят - лучше разобрать и посмотреть, а потом купить.
Добавлено: 23 фев 2012 22:39
SeujL
Нету пособия по разбору с прямым приводом, Может сылочка на тему? Не хочется уграть)
Добавлено: 23 фев 2012 22:44
yarik111475
Нет, такого пособия нет. У прямого привода все также, как и у обычной машинки, только шкив барабана является одновременно и ротором двигателя. Если руки на месте - сделаете, если опасаетесь - тогда лучше к мастеру.
По моей базе, у Вас подшипники 6205, 6206, сальник 37*66*9,5/12. Но лучше все-таки сначала разобрать, а потом покупать.
Добавлено: 23 фев 2012 22:54
SeujL
Я ролик смотрел по замене подшипника не с прямым приводом не че сложного вроде. Что при разборе можно скрутить случайно?
Добавлено: 23 фев 2012 22:59
yarik111475
Ну так тут примерно тоже, только двигатель другой. Перед снятием-установкой подшипников необходимо снять катушки двигателя, они расположены под шкивом, и потом поставить их на место. Разъемы там с ключами, не перепутаете. В остальном все тоже. Ну и на всякий случай, если память подведет, можете сфотографировать места, в которых можете запутаться.
Добавлено: 23 фев 2012 23:01
SeujL
Спасибо за помощь!
Добавлено: 24 фев 2012 12:43
elkri
SeujL писал(а):Я ролик смотрел по замене подшипника не с прямым приводом не че сложного вроде. Что при разборе можно скрутить случайно?
Вот так снимаете двигатель
http://www.youtube.com/watch?v=7cZXR48K ... ure=relmfu а дальше всё как у обычной LG
yarik111475 Вы уже и базу купили?
говорили что картошку в подвале перебираете...
Добавлено: 24 фев 2012 17:40
SeujL
Разобрал все совпало по номерам подшипников. Сальник у меня терся об сам барабан. Завтра куплю запчасти и думаю постирать вечером.
Я так понял что сальник не правильно установили.
Добавлено: 24 фев 2012 17:57
yarik111475
Сальник у Вас был установлен правильно, просто со временем происходит вымывание смазки, вследствие чего сальник в итоге застревает на втулке вала барабана, что приводит к его вращению и постепенному "вытягиванию" из посадочного места. Удачи в ремонте.
Добавлено: 26 фев 2012 10:29
yrapolev
yarik111475 писал(а):Для смазки пойдет шрус
не в коем разе, через несколько стирок он смоемся водичкой и этой замены хватит на 2-3 месяца.
Есть спец смазка амблигон, или хотя бы аналог её.
