lg wd-80130t проблема с замком.
Олегыч
Подмастерье
Сообщение Олегыч » 05 мар 2012 19:52
здравствуйте! стиралка отстирывает до конца стирки все нормально , может отстирать раз или два. но в конце стирки ей бы отключиться и "сказать " что все постирала, ан нет индикатор программы мигает так же как при стирке (хотя должен погаснуть). дергаешь дверцу, а она открыта( хотя в начале стирки слышен отчетливый щелчок срабатывания убл).вытаскиваешь белье, закладываешь новое нажимаешь СТАРТ и начинают мигать индикаторы Изображениепереферия в норме так как она всетаки стирает 1 -2 раза. судя по темам форума есть вероятность пропадения контакта в "мозгах". но бывает ли такое чтобы простояв 2-3 часа машинка запускается снова нормально как будто только что из магазина ( ни щелчков , ни треска , ни запаха ) :D. помогите кто чем может.
elkri
Сообщение elkri » 05 мар 2012 20:56
Для начала делай трепанацию 8) Ну и естественно пропаять.... :D
Олегыч
Подмастерье
Сообщение Олегыч » 10 мар 2012 20:36
сделал трепанацию :D все как и требовалось доказать Изображение пропаял 4 контакта в центре и справа. отстирала 4 цикла пока нормально завтра буду ее мучить дальше :D в ожидании осечек. но лучше бы их небыло :D .спасибо elkri за совет
Олегыч
Подмастерье
Сообщение Олегыч » 13 мар 2012 17:33
проблема повторилась. замок неблокируется и как следствие не начинается стирка. Опять так же бывает отстирает раз а на второй раз замок не закрывается. Сегодня вообще не запустилась, выдала ошибку в начале стирки , замок не закрылся напряжение на замке в тот момент 24в
elkri
Сообщение elkri » 13 мар 2012 17:42
Расковыривай холодец , пропаивай всю плату. 8) И фото модуля со стороны деталей выложи. :D
Олегыч
Подмастерье
Сообщение Олегыч » 14 мар 2012 20:40
какой же тормоз придумал заливать плату этой хренью :evil: отскоблил холодец со всей платы со стороны пайки, и о боже неточто заметил, бросилось в глаза сразу ,отошла пайка на релюхах смотрю дальше ..... вообщем насчитал 14 таких мест.на всякий случай пропаял всю плату целиком поставил пока работает завтра буду гонять ее целый день . elkri насчет фото думаю пока нет необходимости, но навсякий случай сфоткал , если че выложу позже.еще раз спасибо
elkri
Сообщение elkri » 14 мар 2012 20:45
Если будет пахать--фото не надо. :-D
