СМА LG WD12397TD ошибка CE
Добавлено: 21 мар 2012 11:28
davestorm
Всем привет!
На LG WD12397TD двигатель крутится рывками,секунд 10 и вылетает ошибка CE.
Проблема не в датчике холла и не в обмотках двигателя,а в эл модуле т.к при установке модуля с другой СМ она работала.
В чем может быть проблема.
Заранее всем спс
Добавлено: 21 мар 2012 12:52
Схемами модулей управления производители ни с кем не делятся. Вероятно проблема в цепях обратной связи по оборотам. Смотреть надо по проводам и обвязке. Обязательно посмотреть все с лупой на предмет холодных паек.
Добавлено: 21 мар 2012 18:59
davestorm
elremont писал(а):Схемами модулей управления производители ни с кем не делятся. Вероятно проблема в цепях обратной связи по оборотам. Смотреть надо по проводам и обвязке. Обязательно посмотреть все с лупой на предмет холодных паек.
Спасибо за внимание,завтра займусь.
P.S.А нет ли в сети или у Вас подробного мануала к модулю СМ любой модели с прямым приводом,т.е. где показано какая деталь на плате за что отвечает,я искал в инете,нашел только на СМ с коллекторным двигателем
Добавлено: 21 мар 2012 19:57
У меня нет.
Добавлено: 22 мар 2012 22:04
davestorm
Проблема решена заменой микросхемы управляющей двигателем.
Стиралка заработала.
Тему можно закрыть
Добавлено: 22 мар 2012 23:03
Вы можете сделать фото блока с замененным компонентом?
Добавлено: 23 мар 2012 10:22
Alton51
davestorm писал(а):Проблема решена заменой микросхемы управляющей двигателем.
Тему можно закрыть
Интересно,а можно маркировку этой микросхемы?
Добавлено: 24 мар 2012 11:47
davestorm
Вот фото модуля и микросхемы
Изображение Изображение
Добавлено: 10 окт 2012 15:52
ZieMenS
Доброго времени суток! подробная проблема была в машинке LG WD10170ND ХХХХХХХ
Создайте собственную правильно оформленную тему!!! (bun)
