WD-80154N-не держит воду, постоянно набирает и сливает
Добавлено: 30 мар 2012 20:18
Torka
Прошу помощи
Добавлено: 30 мар 2012 20:22
Добавлено: 30 мар 2012 20:31
Torka
там все в порядке
Добавлено: 30 мар 2012 21:11
Ошибку машина показывает?
Добавлено: 30 мар 2012 21:24
-Сливает самотеком или насосом?
Добавлено: 30 мар 2012 21:30
Torka
разобрался
видимо была проблема в реле
постукали немного
собрали и нормально работает
всем спасибо
Добавлено: 17 сен 2013 20:45
alex500
у меня тоже самое, сливает насосом (по реле стучал , не помогает))) Что делать?
Добавлено: 17 сен 2013 23:12
Ошибку машина показывает? Лампочки какие либо мигают?
Добавлено: 18 сен 2013 11:44
alex500
Показывает IE ошибка набора воды, я думаю это нормально т.к она сразу начинает сливать и поэтому рабочий уровень воды не достигается PS вода в см поступает порошок смывает напор нормальный, сливной шланг как и положено по инструкции
Добавлено: 18 сен 2013 18:27
Любая ошибка это не нормально. Если при заливе воды возникает ошибка, то и надо смотреть то, что с этим связано: клапан залива воды (не залипает ли), наличие напряжения, работу прессостата.
Добавлено: 25 сен 2013 21:32
alex500
решено заменой модуля
