LG WD 10150NUP двигатель работает рывками.
roman77
Пришла сма с замкнутым тахо которого я поменял двигатель стал крутиться рывками.Симистор звонится с131 с132 с133 я поменял реверсные реле норма двиг. в обе стороны пытается крутить. двиг. другой побкидовал изминений нету.Прошу направить что я пропустил.СПОСИБО.
roman77
Dmytro
Re: LG WD 10150NUP двигатель работает рывками.
Друга молдова! я тебя говорю нада наверна сматреть первая цепь опасля транзистор или диода. удача тебяroman77 писал(а):Пришла сма с замкнутым тахо которого я поменял...
roman77
Dmytro
подсказка даю. там мааааленький может быть резисторик.Dmytro писал(а):Друга молдова! я тебя говорю нада наверна сматреть первая цепь опасля транзистор или диода. удача тебяroman77 писал(а):Пришла сма с замкнутым тахо которого я поменял...
roman77
sergeynewgen
LG WD 10150NUP-двигатель работает рывками
Здравствуйте. У меня такая же проблема с этой стиралкой LG WD 10150NUP-двигатель работает рывками, подскажите в чём была проблема, если в прошивке, не могли бы Вы поделиться прошивочкой.
С уважением Сергей Пинчук.
Dmytro
sergeynewgen
Dmytro писал(а):прошить двигатель нужно![]()
Очень смешно, я совета просил, а не прикола. Все как и у roman77 проверил - в норме, и тахо датчик был не замкнутый.
Dmytro
Филл_минск
