СМА LG f1020 nd включается и сразу выключается
Добавлено: 14 апр 2012 13:20
Здравствуйте всем
проблема такова - зимой машинка стала сама по себе вырубаться, с ошибкой pf, замерял напряжение в сети-мало, видать все обогреватели-кондеры включали, ночью и ранним утром стирала практически без проблем.
потом она стала выключаться просто так, без ошибки, приходилось заного ставить программу стирки, стирала так 1 раз из 10 включений, потом при включении стала сразу вырубаться, прям через 3-10 секунд, причем заметил-перед тем как отключиться сначала пропадали звуки, и если успеть нажать кнопку включения еще раз, звуки снова появлялись и выключение оттягивалось еще на 3-10 секунд, в общем после 5-6 таких нажатий у меня пыхнул резистор как тут http://piccy.info/view3/1839748/c5f349c219d1136e47935daf5605c200/
его я поменял, а тут и зима кончилась, и вроде машинка начала норм стирать, иногда отключаясь без ошибки, но редко довольно.
сейчас она вообще отказывается включаться дольше чем на 5-10 секунд, опять пропадают звуки и после этого вырубается. Проблема в плате 100%- откидывал все провода от платы кроме питания ,пишет какую-то ошибку Те чтоли, неважно, и вырубается.
Подскажите плиз с чего начинать, где смотреть, плату я вскрыл и релюшки пропаял еще когда резистор менял, видимых повреждений не наблюдается, дорожки целые, непропаев нету.
зы: отнес бы к мастеру, да только в нашей глуши их нету совсем по машинкам
