Замена подшипников wd-1020w
eeciv
Сообщение eeciv » 12 авг 2012 20:15
Здравствуйте,
Загудел подшипник на wd-1020w, снял шкив - снаружи стоит 6206z, а какой стоит второй? и какой размер сальника?
В сервисной инструкции номеров подшипников нет!? Это значит что бак не разборный?
eeciv
Сообщение eeciv » 23 авг 2012 14:24
Неужели никто не подскажет? не хочется разбирать без деталей
elkri
Сообщение elkri » 23 авг 2012 16:09
eeciv писал(а):Неужели никто не подскажет? не хочется разбирать без деталей
37x66x9.5/12 205-206 8)
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 23 авг 2012 17:07
elkri писал(а):А Вы кроме китайских чайников что нить в руках держал
Я как раз чайники в руках и не держал. Неуместное замечание.
Скажите тогда: как со стороны шкива может стоять 206, а внутри 205. Не вяжется что-то у вас. :shock:
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 23 авг 2012 19:07
elkri писал(а):Покажите мне лыжу с не разборным баком....
вы, я и другие мастера об этом знаем, но топикстартер не знает. :sekret Он то ждет, что ему все скажут, и ничего не сделал.
И все же про подшипники в данной СМА - 205-206 :?:
eeciv писал(а):снял шкив - снаружи стоит 6206z, а какой стоит второй?
eeciv
Сообщение eeciv » 14 сен 2012 15:56
внутри стоит 206 и 207 подшипники, сальник 44х72
Миколка
Re: Замена подшипников wd-1020w
Сообщение Миколка » 10 июн 2018 09:59
Подскажите сальник 44×72 где нашли ?
elkri
Сообщение elkri » 10 июн 2018 10:50
Миколка писал(а):Подскажите сальник 44×72 где нашли ?
В магазине... :sekret
Миколка
Сообщение Миколка » 12 июн 2018 22:33
А если можно тут по подробнее , какой сальник поставили и где купили .
Не могу найти , нет в продаже.
Заранее спасибо за исчерпывающий ответ.
