LG f-1021 не загораеться дисплей (не включается)
Добавлено: 19 сен 2012 23:50
anteg4589
Изначально начала сама по себе активировать музыку (включение). В конечном итоге перестал загораться дисплей вообще. При вскрытии обнаружено запах гари, обрыв резистора как
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic. ... f3e7e57e84 и почернение соседнего трансформатора. На плату от блока питания поступает 220 В. В сервисной центре решено было взять новый модуль управления, заменен. Проблема осталась, машинка не включается, дисплей не загорается. На тыловой стороне модуля есть красный светодиод, при нажатии кнопки Вкл. он загорается и тут же гаснет. Нужна ваша помощь , а то у жены послезавтра день рождение и хотелось бы запустить эту шарманку.
Добавлено: 20 сен 2012 01:04
Dmytro
а резистор и на новом блоке сгорел?
f-1021nd
Добавлено: 20 сен 2012 22:22
anteg4589
Резистор живой (во всяком случае визуально). На старой плате признаков жизни светодиода не было, на новой есть, но дисплей не загорается.
Добавлено: 21 сен 2012 20:21
cs71ru
как тэн поживает?
Добавлено: 22 сен 2012 00:03
anteg4589
Не готов сказать, завтра проверю.Только причем тэна? При включении разве мозги не должны провести самодиагностику ?
Добавлено: 22 сен 2012 13:57
cs71ru
Лыже пофиг на исправность тэна, а также на его наличие
Добавлено: 23 сен 2012 22:52
anteg4589
Решение проблемы накапал.
Головняк в тэне. Пробивает на корпус, при этом полностью отрубает индикацию дисплея. Отсоединил клемы от тэна , и о чудо дисплей заработал. Теперь в запасе плата управления. Всем спасибо. Тема закрыта.
Добавлено: 02 окт 2012 23:11
anteg4589
если кому надо новая плата, могу уступить
