LG WD-12170SD
Добавлено: 07 окт 2008 10:27
DjNash
Машинка работает отлично(хотя брал с рук)
Но вот недавно выяснилась одна очень неприятная штука
Оказывается система Intellowasher не работает, то есть люк открыт или закрыт машинке все равно, задал программу включил и она пошла работать даже если люк открыт и вода надежно перекрыта вентелем
При этом никаких ошибок на табло не появляется.
(Могли ли просто выключить этот блок Intellowasher к примеру если были какие-то проблемы и чтобы их не решать?)
Добавлено: 07 окт 2008 10:40
Эти слова,- просто рекламный слоган. "Отключить" его можно стерев или содрав краску с панели
. А увас по видимому "накрылся" модуль управления, как его ремонтировать уже описывалось в нескольких постах(возможность положительного исхода этого ремонта для не специалиста в электронике- 50Х50), нужно ли его ремонтировать в вашем случае -решать вам....
Добавлено: 07 окт 2008 13:25
pulsar
Да видать просто какой то самоделкин выкинул блокировку люка и перемкнул провода.
Добавлено: 07 окт 2008 14:06
Тогда дверца вобще вряд ли бы закрывалась.....
Хотя.... мало ли на свете чудес бывает.....
Добавлено: 07 окт 2008 15:59
DjNash
pulsar писал(а):Да видать просто какой то самоделкин выкинул блокировку люка и перемкнул провода.
да, но СМ продолжает работать даже при выключенной воде(вентель перекрыл) стирает, стирает, стирает...
Добавлено: 07 окт 2008 22:24
Вы здесь факты констатируете или в ремонте помощи просите?
Если последнее, то проверьте хоть что-то собственными ручками....
И начать желательно с переферийных устройств....
Добавлено: 08 окт 2008 10:36
DjNash писал(а): но СМ продолжает работать даже при выключенной воде(вентель перекрыл) стирает, стирает, стирает...
Что, и реверсивно барабан крутит и напряжение на ТЭН подаёт?
Добавлено: 08 окт 2008 12:02
pulsar
Мужики вы наверно не поняли, он просто провода перемкнул, а блокиратор оставил . Она и защелкуется и работает нормально. Вот только дверь во время работы открыть можно . Ну если я все правельно понял поего постам.
Добавлено: 08 окт 2008 13:12
pulsar писал(а):Мужики вы наверно не поняли,.
Про блокиратор я понял - только вчера такая машина была. Я не понял, как вот это может быть?
...но СМ продолжает работать даже при выключенной воде(вентель перекрыл) стирает, стирает, стирает...
Добавлено: 08 окт 2008 16:05
DjNash
volna2m писал(а):pulsar писал(а):Мужики вы наверно не поняли,.
"стирает" - я имел ввиду что насос запускается и барабан крутиться не смотря на то что вода не поступает
Добавлено: 08 окт 2008 16:10
DjNash
pulsar писал(а):Мужики вы наверно не поняли, он просто провода перемкнул, а блокиратор оставил . Она и защелкуется и работает нормально. Вот только дверь во время работы открыть можно . Ну если я все правельно понял поего постам.
вот это я и хотел услышать, просто не знал возможен ли такой вариант
я далёк от ремонта СМ, но в связи с полным отсутствием денег на ремонт
нужно что-то делать, а то соседей я уже разок подтопил
Добавлено: 09 окт 2008 09:32
DjNash писал(а):"стирает" - я имел ввиду что насос запускается и барабан крутиться не смотря на то что вода не поступает
Это и есть нормальная работа. Только это ещё не стирка.
Если её поставить на программу, например, №2, то она так покрутит минут пять, а потом "попросит" кран открыть. Ошибку какую-нибудь покажет.
