LG WD-80192N Ошибка IE
aassaann
Сообщение aassaann » 27 янв 2013 09:41
Характер поломки:
При включении СМ, постоянно идет набор воды и слив, при запуске любой программы стирки в течении 6 минут потом вылетает ошибка IE.
Полез чистить фильтр ЭК , не помогло
Затем почитав ветку,открутил ЭК продул его с обратной стороны,
Открутил датчик воды и продул шланг датчика воды,
Стиралка заработала на старте, но при окончаниие основного режима опять выдает ошибку IE,
Пример
Режим Быстро 30 останавливается за 13 минут
Режим Синтетика останавливается за 20 минут
Но затем все вернулось на исходную набор и слив 6 - 10 минут и ошибка IE
Думаю что виной датчик воды, я его заказал жду,как будут результаты отпишусь
Вопрос: Возможно ли другие причины еще поломки?
и еще в сервисном режиме на 9 пункте не происходит слив просто показывает данный датчика 241 и все
Последний раз редактировалось aassaann 27 янв 2013 21:35, всего редактировалось 1 раз.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 27 янв 2013 12:05
слив идет помпой или самотеком? если второе, то подключай по инструкции
aassaann
Сообщение aassaann » 27 янв 2013 21:36
cs71ru писал(а):слив идет помпой или самотеком? если второе, то подключай по инструкции
помпой
cs71ru
Сообщение cs71ru » 28 янв 2013 09:59
уверен? если так, то лезть тебе в модуль нужно
aassaann
Сообщение aassaann » 16 фев 2013 13:49
cs71ru писал(а):уверен? если так, то лезть тебе в модуль нужно
А что в модуле делать?
Старт любого режима идет нормально, до момента слива помпой
как только начинает сливать все помпа работает постоянно и идет поступление воды непрерывно, естественно недобор воды и затем ошибка IE
Датчик уровня воды поменял на новый, не помогло.
Что дальше делать? Менять плату если да то подскажите какая модель платы у моей стиралки.
aassaann
Сообщение aassaann » 16 фев 2013 17:03
Все таки текла самотеком!!!Это когда я манипуляции начал отодвинул СМ от стены и сливную трубку опустил.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 16 фев 2013 18:00
зря менял датчик уровня. читайте инструкцию!
elkri
Сообщение elkri » 16 фев 2013 20:19
cs71ru У нас читают - только когда сломают... :)
cs71ru
Сообщение cs71ru » 16 фев 2013 20:22
да ни когда не иссякнет наша работа!
