Не греет новая стиральная машина LG 1068SD
Добавлено: 17 фев 2013 19:24
konservator
Купили на днях эту машинку, включили попробовать без белья, в режиме хлопок 60 градусов, машина в режиме стирка простирала минут 5 и сразу слила воду (совершенно холодную), дальше идут полоскание и отжим. Водопровода нет, поэтому заливали воду через ящик для порошка. Вопрос есть ли зависимость между электромагнитным клапаном и тэном машины? Может из-за этого не нагревается и стирка идет такое короткое время. Пробовали три раза результат тот же сливает совершенно холодную воду. Никаких ошибок не выдает. Так все функции работают... Подскажите что можно сделать?
Добавлено: 17 фев 2013 20:40
sandrik1982
Воды недолили!Надо было активаторную тогда брать или полуавтомат. С вёдрами бегать и ловить момент неудобно.
Добавлено: 17 фев 2013 20:57
- Поменять на активаторную..Эта без водопровода работать не будет(Мозги сьедут)
Добавлено: 17 фев 2013 21:02
konservator
сколько же тогда наливать? мы залили два ведра, выше середины по люку =( не дошла вода до релюшки тэна?
вроде у других тоже без водопровода, но машины работают, пока мозги не съехали... активаторная и была, но родители уже пожилые вручную все делать...
Добавлено: 17 фев 2013 21:09
sandrik1982
Два ведра это лишнее,она у тебя в аварийный слив ушла(был перелив),лей до тех пор пока клапана просить(жужжать) не перестанут в левом углу! Бедная машинка....
Добавлено: 17 фев 2013 21:44
-Эта машинка при наборе воды четыре или пять раз включает клапан набора, производит замачивание ,потом набирает до уровня.Датчик уровня там электронный(уровень зависит от степени намокания,материала и пр. и др.).Чуть меньше,чуть больше-уйдет в аварию.(не угадать).Обменяйте на какую-нибудь мерлони -Индезит, Аристон( с аналоговым датчиком уровня).
Добавлено: 17 фев 2013 21:52
sandrik1982
Сначала надо бы источник и хороший компрессор для подачи напора воды,а потом такую машинку,да хотя бы бак подвесной,а то хе-ня какая-то получается. :bummm
Добавлено: 17 фев 2013 21:57
konservator
наполнили до щелков, все равно выливает обратно все, и тэн так же не греет...
Добавлено: 17 фев 2013 22:03
sandrik1982
Пока нет положенной установки данного агрегата,о его неисправности судить нет смысла.
Добавлено: 17 фев 2013 23:33
sandrik1982
Да тоже как машину с кривого или толкача постоянно заводить.Работать то будут,да вот только опять вернулись к старому,бегать с вёдрами придёться и весь цикл стирки с ней родимой,а там ненароком и на модулёк плеснёш.
Добавлено: 17 фев 2013 23:40
konservator
может есть какая инструкция чтобы насос прикрутить для подачи воды под давлением..
Добавлено: 17 фев 2013 23:42
sandrik1982
Ей нужен напор воды во время открытия клапанов,вот тут и думай-кумекай.
Добавлено: 18 фев 2013 06:01
elkri
konservator писал(а):может есть какая инструкция чтобы насос прикрутить для подачи воды под давлением..
Полно вот таких домашних станций в продаже..И более дешевых в денежном эквиваленте.. :D http://www.motosad.com/product/2981
Добавлено: 18 фев 2013 09:20
Если у вас нет водопровода,- не зачем было брать автомат, купили бы полуавтоматическую машинку и стирали....
Тема о порче машинки, а не о её ремонте!
К ремонту отношения не имеет и будет удалена!
