F1022NDR № 908RATS16940 не срабатывает помпа, зависает время
Добавлено: 07 мар 2013 22:21
Дмитрий777
Добрый день, проблема такая:
Машинка выполнив цикл стирки, доходит до режима отжима и время останавливается, помпа не откачивает воду. Если резко дунуть в шланг из которого откачивается вода, то насос начинает работать и все оставшиеся операции идут нормально ( но это действие с продувкой не каждый раз помогает)
Снимал помпу, проверил улитку, шланги, фильтр везде чисто. Подсоединил вынутую помпу к 220В крыльчатка крутится, при нажатии на её центр усилия пальцев не хватает что бы её остановить.
Когда машинка зависала и не сливала, начинал сливать воду через специальный шланг у фильтра, и когда достаточное количество воды сливалось, то помпа начинала выкачивать воду и остальные режимы в ходе этой стирки (полоскание и снова слив) работали нормально.
Заметил что если снять помпу и снова её поставить на место, то после этого один раз весь цикл сработает нормально, а последующие разы начинает зависать
Сейчас снял прессостат SPS-L11X разобрал, похоже он бесконтактный внутри и работает на электромагнитном принципе, возможно он не исправен но непонятно как его проверить.
Так же интересует вопрос, возможно ли к помпе которая уже установлена на машинке и подключена, подключить дополнительный провод и подавать на помпу напряжение, заставляя её таким образом откачивать воду, что бы не сливать каждый раз через шланчик у фильтра ( на тот случай если не удастся починить).
Заранее спасибо за советы, если кто то сможет помочь в решении этой задачи.
Добавлено: 08 мар 2013 00:33
iasenipeni
Не трогайте исправную машинку, а прочитайте тут: Что делать, если стиральная машина не сливает воду
Добавлено: 08 мар 2013 10:45
cs71ru
а почему бы просто не проверить, есть ли напряжение на помпе в момент слива, а не курочить исправный пресостат? после этого включить мозг и сделать выводы
Добавлено: 08 мар 2013 19:40
Дмитрий777
Поставил прессостат на место, провёл часовую стирку, всё отработало нормально. Только когда проверял мультиметром подаётся ли напряжение на помпу при работе машинки, поторопился и поставил тестер на 200В вместо 1000В, похоже теперь он испортился, все цифры беспорядочно пляшут.
Спасибо за советы.
Добавлено: 13 мар 2013 19:19
danil-as
ненадо ничего замерять, если дуешь в шланг и помпа начинает работать - то значит её просто клинит, на крыльчатке скорее всего большой люфт уже и помпу просто надо заменить (она свое отработала уже). Когда дуешь в шланг уменшается нагрузка на лопасти и помпа получает первоначальный толчёк, после чего и начинает вращение. Ситуация будет повторятся я так думаю, меняйте помпу и не мучайтесь.
Добавлено: 17 мар 2013 23:23
Zip-Service
danil-as писал(а):меняйте помпу и не мучайтесь.
Сделайте только это и все будет работать.
Добавлено: 18 мар 2013 07:14
nikden80
Большая часть помп с возможностью их обслужить! Есть разборные, а есть нет, на некоторых статор вынимается с передней крышкой и вычищается внутри от грязи и песка! Собираем обратно и пользуемся дальше!
