LG F1222NDR5 крутит водну сторону.
Виталик.эл.мех.
Сообщение Виталик.эл.мех. » 30 мар 2013 21:33
Здравствуйте. Поменял подшипники и сальник,собрал, запустил....после чего, двигатель стал крутить в одну сторону, при попытки прокрутиться в другую -звенит как звонок и не проварачивается, НО если подталкнуть, то крутится и в другую...подскажите пожалуйста в чем проблемма???
Re: LG F1222NDR5 крутит водну сторону.
Сообщение стаспрачкис » 30 мар 2013 21:42
Ну очень похоже на отсутствие ,или не правильный сигнал датчика тахометра.
Виталик.эл.мех.
Сообщение Виталик.эл.мех. » 30 мар 2013 22:05
Раньше же работала, значит он есть..А где он находиться? его как то можно отрепитировать??
Сообщение стаспрачкис » 30 мар 2013 23:35
С " двигатели с прямым приводом" подходят два разъёма. Правый - подключение обмоток двигателя, левый - датчик тахометра.( как Минимум должны "прозваниваться две пары , Датчик залит эпосидным клеем,в нём - электронная схема)
cs71ru
Сообщение cs71ru » 30 мар 2013 23:39
А УЖ В ЭТОЙ СХЕМЕ НАЙДЕШЬ НЕИСПРАВНЫЙ КОМПОНЕНТ СТОИМОСТЬЮ 50 КОПЕЕК
Виталик.эл.мех.
Сообщение Виталик.эл.мех. » 31 мар 2013 09:30
Так мне надо разбирать его отчистив эпоксидку? а это точно из-за него такая канитель?
Виталик.эл.мех.
Сообщение Виталик.эл.мех. » 31 мар 2013 10:37
cs71ru писал(а):А УЖ В ЭТОЙ СХЕМЕ НАЙДЕШЬ НЕИСПРАВНЫЙ КОМПОНЕНТ СТОИМОСТЬЮ 50 КОПЕЕК
разобрал, а что за деталь? прозванивать надо?
cs71ru
Сообщение cs71ru » 31 мар 2013 21:34
а че тестером лень тыкнуть?
Виталик.эл.мех.
Сообщение Виталик.эл.мех. » 31 мар 2013 21:41
cs71ru писал(а):а че тестером лень тыкнуть?
тыкнул...нашел... спасибо всем за помощ..
