LG WD-80180 не включается
nartov55
Сообщение nartov55 » 18 май 2013 18:46
Здравствуйте, помогите кто чем может, пожалуйста. При включении в сеть, зуммер контроллера издаёт одиночный писк, на нажатие кнопки включения питания не реагирует (кнопка исправна). Но если до включения в сеть отключить прессостат, то на дисплее отображается ошибка PE и зуммер пищит много раз, на нажатие кнопки питания никак не реагирует, пищит, пока из сети не выключишь. Грешу на ЭБУ, прессостат индукционный, в нём ломаться нечему. Все остальное в машинке исправно. От платы есть легкий химический запах, и имеется потемнение на одном из подключаемых проводов, который находится на разъеме, справа от транса, если расположить плату шлейфами вниз.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 18 май 2013 20:02
сравни напряжения на кнопочках. везде ли одинаково? сколько?
elkri
Сообщение elkri » 18 май 2013 22:39
nartov55 Надо бы вскрыть и глянуть что к чему... :-x
nartov55
Сообщение nartov55 » 18 май 2013 23:25
Куда подать питание для проверки на столе?
elkri
Сообщение elkri » 19 май 2013 05:37
А это вам зачем ??? если машинка под рукой... :D
cs71ru
Сообщение cs71ru » 19 май 2013 11:30
трансформатор бп легко вызванивается тестером на разёмах модуля
