LG WD 80250NP мотор
kovan
LG WD 80250NP мотор
Сообщение kovan » 28 май 2013 11:38
Доброго дня!!! На LG WD 80250NP лёг мотор Velling - в работе сильно нагревается, ламели одной из катушек якоря приподняты. Поставил вместо него с LG WD 80187N мотор Emerson. По конфигурации похожи, только Emerson мощнее (у него при 3А 500W против 300W у старого Velling, соответственно статор чуть длиннее). Но работает он не стабильно - набирает и сбрасывает обороты. Тахогенератор тоже немногим отличается: диаметры магнита и катушки больше, сопротивление обмотки 68 Ом против 65Ом.
Можно ли решить проблему с работой мотора, или нужно искать 100% аналог?
Спасибо!
cs71ru
Сообщение cs71ru » 28 май 2013 18:40
с ремнем пробовал?
kovan
Сообщение kovan » 28 май 2013 23:13
Да. Та же история.
Сообщение SKORPION » 29 май 2013 13:38
R тахо не критично,важнее кол-во полюсов в тахо
kovan
Сообщение kovan » 04 июн 2013 06:59
Пришлось немного повозиться, но ТГ на донора приспособил оригинальный. Запустил: в режимах стирки, полоскания и отжима работает нормально, не дёргается, не греется - что ещё нужно.
Спасибо мастерам за подсказки!
Тему можно закрыть.
