сломалась LG F1056 LD,внутри при стирке посторонние звуки
Добавлено: 06 июл 2013 17:52
Людмила
внутри при стирке посторонний звук,как будто что-то металлическое позвякивает...и вода после окончания цикла немного возвращается в машинку...подскажите,как ее можно отремонтировать своими руками(гарантия кончилась),и где можно взять на нее схему и детали...спасибо.
Re: сломалась LG F1056 LD,внутри при стирке посторонние звук
Добавлено: 06 июл 2013 20:33
Vinsentoff
фильтр никогда не чистили?
Добавлено: 06 июл 2013 22:06
Людмила
чистили...там 2 фильтра,один для посторонних предметов и один для слива...проблема еще в том,что машинка подключена через умывальник к канализации...
Добавлено: 06 июл 2013 23:41
Vinsentoff
Людмила писал(а): чистили...там 2 фильтра,один для посторонних предметов и один для слива...
это вроде как один и тот же
Людмила писал(а):проблема еще в том,что машинка подключена через умывальник к канализации...
ну вот сифон умывальника и надо чистить.
и по поводу этого
Людмила писал(а):внутри при стирке посторонний звук,как будто что-то металлическое позвякивает....
сдается мне,что вы постирали одежду или нижнее белье с металлической вставкой, которая при стирке оторвалась и теперь позвякивает в рабочем пространстве бака о барабан.
На сайте вроде была статья,как извлечь посторонний предмет из стиралки,поищите.
Добавлено: 06 июл 2013 23:53
Людмила
У нас 2 фильтра...отдельно...за совет спасибо огромное!нашли собачку от молнии...и стояк прочистим...а в машинке обратный клапан не предусмотрен,чтобы вода не возвращалась?
Добавлено: 06 июл 2013 23:58
Если бы я смог присутствовать, я снял бы верхнюю крышку, заднюю стенку и, прислушиваясь,постарался бы определить откуда конкрентно идёт звук: изнутри бака, от двигателя, или ещё откуда-нибудь.
"вода после окончания цикла немного возвращается в машинку". Её количество равно объёму воды, оставшейся в сливном шланге (после остановки работы насоса) от уровня пола до места подключения к канализации.
Добавлено: 07 июл 2013 00:04
Людмила
там было воды намного больше...при открывании машинки с фронтальной загрузкой литров 5 на пол выливалось...из-за стояка,к которому были подключены умывальник и машинка...
спасибо огромное за подсказки!очень пригодились!
Добавлено: 07 июл 2013 00:05
Vinsentoff
Людмила писал(а): У нас 2 фильтра...отдельно...за совет спасибо огромное!нашли собачку от молнии...и стояк прочистим...а в машинке обратный клапан не предусмотрен,чтобы вода не возвращалась?
один фильтр -дренажный резиновый шланчик для слива воды фильтром не является априори.
нет, обратный клапан не предусмотрен.Потому что только в России цепляют слив к сифону умывальника, в который бросают что попало и забывают проводить регулярную ревизию.
В идеале слив машинки нужно вести отдельной трубой.
Или ставить обратный клапан на носик сливного патрубка в сифоне под умывальником.
Добавлено: 07 июл 2013 00:07
Людмила
спасибо,это идея!в раковине сеточка стоит...я думала,этого достаточно...а отдельно канализацию никак не сделать..надо плитку ламать...
