WF-6471 TTF ошибка dE
Добавлено: 21 авг 2013 14:38
kotoff68
Привет всем! При включении СМА выдает ошибку dE. Хотя не должна вообще. Есть у кого нить расшифровка для данной СМА?
Re: WF-6471 TTF ошибка dE
Добавлено: 21 авг 2013 14:46
Так в Ремонте LG, двумя строчками выше вашей темы
http://elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=2227
Добавлено: 21 авг 2013 15:02
kotoff68
Так это вертикалка воздушно-пузырьковая без УБЛ. И концевика на открытие люка нет.
Добавлено: 21 авг 2013 15:41
это она просто издевается над вами.
Что-нибудь уже проверили?
Добавлено: 21 авг 2013 16:25
kotoff68
Клапана залива воды рабочие, при включении программы заливает воду, крутит активатор 10-15 секунд, потом выдает ошибку. При имитировании перелива срабатывает помпа на слив. При отжиме сливает воду и сразу выдает ошибку.
Добавлено: 21 авг 2013 20:01
- Нагреватель в ней есть?
Добавлено: 22 авг 2013 02:33
kotoff68
Нет, нагревателя нет, в ней подвод сразу для горячей и холодной воды.
Добавлено: 22 авг 2013 19:29
Из электрооборудования в ней только мотор и насос? Тогда их и смотри.
Добавлено: 22 авг 2013 20:57
cамрем писал(а):Из электрооборудования в ней только мотор и насос? Тогда их и смотри.
Там ещё датчик уровня есть.
Индуктивный.
И выключатель крышки тоже должен быть.
Кстати, по воздушно-пузырьковым "Ремонт №54" можно попользовать.
Добавлено: 23 авг 2013 02:46
kotoff68
Датчик уровня аналогичный лыжам и гнусмасам, схема контроля уровня, видимо, та же. По уролвню претензий нет. В крышке у них бывают лепестки, которые при открывании размыкают-замыкают цепь контроля открытия двери с помощью микропереключателя. И здесь его нет, то есть контроль открытия не предусмотрен. Осмотрел все на предмет где-нибудь запрятанного геркона. Где-то видел такую схему, где в крышке магнит, а в корпусе геркон. Но и такого нет.
Добавлено: 23 авг 2013 03:38
kotoff68
Еще выяснил, что не работает втягивающее реле, которое переключает режимы стирка-отжим. Буду дальше разбираться.
Добавлено: 23 авг 2013 03:42
kotoff68
volna2m писал(а):Кстати, по воздушно-пузырьковым "Ремонт №54" можно попользовать.
А где ремонт №54 взять? Что-то не нашел я
Добавлено: 23 авг 2013 22:13
Странный вопрос в век интернета.
В крайнем случае, можно прям им в редакцию написать.
За деньги продадут.
Добавлено: 24 авг 2013 01:06
kotoff68 писал(а):Еще выяснил, что не работает втягивающее реле, которое переключает режимы стирка-отжим. Буду дальше разбираться.
( не могу понять, зачем в " Ригу-30" калькулятор засунули....)
. - " при включении программы заливает воду, крутит активатор 10-15 секунд, потом выдает ошибку.- ..."
Эта релюшка открывает клапан, для слива воды из бака,а если слив производить прямо на пол (в самую нижнюю трубу канализации) - так насос слива вообще не нужная деталь.Исправность обмотки катушки клапана слива прозванивается? А напряжение поступает? ( постоянно в режиме " Отжима" ?) не поступает, ...значит в "элблоке",...."калькулятор"....свихнулся.
Добавлено: 25 авг 2013 05:04
kotoff68
В этой СМА втягивающее реле стоит, которое переключает в муфте передачу с вращения активатора на вращение барабана. То есть при втянутом положении работает нижний активатор, а при другом - вращается непосредственно барабан. Вода в ней сливается с помощью помпы. Завтра еще раз внимательно посмотрю. В реле стоит релюшка с контактами, правда, ее не видно, и еще 2 контакта замыкаются кулачком, насаженном на ось двигателя, такой маленький, как мотор коплера в СВЧ.
Добавлено: 25 авг 2013 05:08
kotoff68
Не могу понять принцип работы этого реле. 220 вольт, переменка, работает только на втягивание. Как он обратно вытягивается.
Добавлено: 25 авг 2013 22:29
kotoff68 писал(а): Как он обратно вытягивается.
Пружиной на редукторе.
Добавлено: 26 авг 2013 04:48
kotoff68
Понял, спасибо!
Добавлено: 26 авг 2013 06:47
kotoff68
Работает втягивающее, копаю дальше
Добавлено: 26 авг 2013 07:02
kotoff68
А есть у кого инфа по двигателю на этих СМА? Я так понял, что двиг в режиме отжима не хочет работать.
Добавлено: 26 авг 2013 17:37
kotoff68 писал(а):А есть у кого инфа по двигателю на этих СМА? Я так понял, что двиг в режиме отжима не хочет работать.
У двигателя нет режима отжима. Снимите шкив с вала активатора и разберите дальше. Там, в стакане, установлена пружина (где-то около 4-х сант. диаметром и 5-ти высотой.) с небольшим крючком-зацепом. Часто этот крючёк отламавается, а без него и не переключается на режим вращения всей корзины.
Добавлено: 01 сен 2013 03:06
kotoff68
Разобрал, пружина целая. Как я понял, на втягивающее реле сигнал приходит, оно переключается, но движок не включается. Кондер в норме, обмотки движка целые.
Добавлено: 01 сен 2013 17:14
kotoff68 писал(а):на втягивающее реле сигнал приходит, оно переключается, но движок не включается. Кондер в норме, обмотки движка целые.
То есть на двигатель 220 не приходит? Нужно искать по проводам где потерялось.Там ещё микрик под крышкой, чтоб руки во вращающийся барабан не попали.
Добавлено: 02 сен 2013 04:32
kotoff68
Да, пойду искать. Теперь уже дело принципа
А микриков под крышкой нет никаких, ни на дисбаланс (это который от рычага переключается), ни на открытие крышки. Лыжи производства Уссурийск. Хотя Daewoo там же производят неплохие и очень даже качественно.
Добавлено: 02 сен 2013 10:12
kotoff68 писал(а): А микриков под крышкой нет никаких.
Может не совсем везде поискали? Такая "защита от дураков" просто обязана быть при режиме "отжим". Там не совсем привычный "микрик", просто две открытые контактные пластины, и толкатель.Если смотреть на машину со стороны крышки, так слева.
Добавлено: 02 сен 2013 11:28
kotoff68
Да нет там толкателей, рычагов и прочая. Уже все разобрал, проводку вытащил. Нет блокировки. С блокировками машины 4 воздушно-пузырьковых было на той неделе. А с этой... Отдать ее нафиг клиенту. так забирать не хочет.
Добавлено: 02 сен 2013 11:33
kotoff68 писал(а):Да нет там толкателей, рычагов и прочая. Уже все разобрал, проводку вытащил. Нет блокировки. А с этой... Отдать ее нафиг клиенту. так забирать не хочет.
Извините за флейм, но " ну ты попал!"
Добавлено: 02 сен 2013 13:29
kotoff68 писал(а):... Отдать ее нафиг клиенту. так забирать не хочет.
Так и оставь себе.
За годик-другой по запчастям расползётся.
Добавлено: 02 сен 2013 15:02
kotoff68
Да на днях уезжаю, бизнес сворачиваю, запчасти выкидываю, кроме тех, что забираю с собой, а это модули. Ничего, на новом месте пригодятся. Спасибо всем за дельные советы, но через несколько дней самолет, все раздаю и отчаливаю!
