СМ LG WD 80160SU отключаеться автомат питания в квартире.
Добавлено: 21 сен 2013 13:42
Алекс79
Добрый день. Описание ситуации: СМ WD 80160SU в момент стирки погасила питание в квартире, был проверен блок фильтра питания так как при простом подключении стиралки в розетку автомат опять выбивало-фильтр в норме, конденсаторы не пробиты, при подключении отдельно фильтра (отключена отходяшая клема) все нормально, был проверен ТЭН (сопротивление 35 ом, на землю не пробит) с водой в баке и без неё-нормально, отключены все выходы с платы управления (плата управления 6870EC9169A) и подано питание- с ошибками но плата запустилась, по очереди были подключены все оставшиеся разьемы-машинка включаеться, слив работает, тест проходит(барабан врашаеться против и по часовой стрелке, вода набираеться), при 4 или 5 проверке переподключения в розетку автомат снова выбило. Была разобрана передняя крышка с демонтажом блокиратора люка загрузки на предмет залипания контактов все нормально, биметал отшелкивает после окончания слива воды. Подскажите пожалуйста какие реле отвечают за силовые цепи питания ТЭНа на блоке управления, можно просто стрелочками на той фотографии которую прикладываю с целью удаления задней стенки для проверки пайки реле (спасибо корейцам за герметик, ну очень хорошо залили). Спасибо.
Добавлено: 21 сен 2013 13:48
Алекс79
Re: СМ LG WD 80160SU отключаеться автомат питания в квартире
Добавлено: 21 сен 2013 15:42
Alton51
Алекс79 писал(а): при 4 или 5 проверке переподключения в розетку автомат снова выбило.
Автомат на сколько ампер? Может проще автомат попробовать другой, если в машине все нормально.Модуль в последнюю очередь разбирают,проверяют.
Добавлено: 21 сен 2013 16:10
Алекс79
автомат на 40 ампер, перед нам стоит на 25 именно на розетки так что не в нем причина.
Добавлено: 21 сен 2013 16:42
Модуль простой.Не там ищешь. Вместо ТЭНа повесь лампочку. и включи СМА.автомат выбивает по причине утечки на корпус-это может быть только силовые цепи-ТЭН,мотор и все.
Добавлено: 21 сен 2013 17:09
Алекс79
пойду соберу перед и запушу стирку, ну нет закономерности в отключениях автомата, он выключаеться и с подключенным ТЭНом и с отключенным. Вопрос: в момент теста происходит на данной модели СМ проверка ТЭНа?
Добавлено: 21 сен 2013 21:37
Алекс79
Всем добрый вечер, ну что-ж, наверно все таки проблема нашлась-ТЭН, выкладываю фото, у него скорее всего произошел разрыв оболочки и вследствии этого происходила утечка на землю, завтра буду искать замену, по факту запуска СМ отпишусь. (может он еше что за собой утянул, как говорил один герой-Это ЖЖЖЖЖ не с проста)
http://img-fotki.yandex.ru/get/9305/684 ... 2b02_L.jpg
Решено
Добавлено: 08 окт 2013 17:46
Алекс79
Всем добрый вечер, проблема решена заменой тэна, тему можно закрывать.
