WD-8022C не работает нагрев
Добавлено: 04 ноя 2013 16:49
Ломакин
Обнаружил, что нет нагрева. Прозвонил тэн. Пробоя нет. Сопротивление на клеммах 16,6 Ом. Во время работы СМ с платы на тэн напряжение не подается. Вопросы следующие:
1) не слишком ли мало сопротивление тэна мощностью 1900вт?
2) Если сопротивление тэна действительно слишком мало, могло ли это вывести из строя плату?
3) Означает ли все это, что плата наверняка вышла из строя? Подлежит ли плата ремонту?
4) Можно ли по данному сопротилению утверждать что тэн вышел из строя?
Невероятно обидно, если из строя вышли плата и тэн, потому что вчера я закончил ремонт по замене подшипников. Делал это в первый раз и вполне удачно. Так же устранил герметиком течи. После этого выкинуть СМ рука не поднимается, а потратить еще 6000 на плату и тэн вообще не рентабельно на старой машине.
Уважаемые специалисты, рассейте мои сомнения.
Добавлено: 04 ноя 2013 17:02
elkri
Для начала только один вопрос , сколько ждал? 8)
Добавлено: 04 ноя 2013 17:42
Ломакин
ждал пока наберется полностью вода, и в течении 3 минут после этого пытался мерить напряжение
Добавлено: 04 ноя 2013 17:59
elkri
На некоторых программах нагрев может включиться через 12-15 минут :sekret
Добавлено: 04 ноя 2013 18:04
Ломакин
хорошо, посижу с мультиметром у платы подольше
Добавлено: 04 ноя 2013 18:12
elkri
Подключи лампочку и сиди пей чай... :cool:
Добавлено: 04 ноя 2013 20:03
Ломакин
с мультиметром сидел, напряжения нет в течении 20 мин, при режиме стирки 1 час. Сделал тестовый режим, при нажатии на старт 9 раз напряжение на тэнах на 3сек. тоже не появилось.
Добавлено: 04 ноя 2013 20:14
elkri
Вскрывай модуль ( почитай форум , десятки раз описано) пропаивай релюхи 144 ,145 если память не изменяет. :-x
Добавлено: 04 ноя 2013 20:27
Ломакин
электроника для меня темный лес, поищу-почитаю. Спасибо за совет. :flag_of_truce
Добавлено: 04 ноя 2013 20:53
elkri
Глаза боятся, а руки делают. Главное почитай , тем более много тем как аккуратно вскрыть модуль что бы не навредить с фотографиями.
Добавлено: 05 ноя 2013 11:39
Ломакин
elkri, спасибо, действительно реле отгорело. Стало видно только после разборки модуля. Не знаю как проверять реле, попробую для начала пропаять контакты, если не поможет, буду выпаивать реле. Но несомненно радует, что я на правильном пути! Тревожит немного низковатое сопротивление тэна (16,6 ОМ), не стало ли это причиной выгорания платы?
Добавлено: 05 ноя 2013 11:49
elkri
Может у вас прибор врет? Ну на крайняк замените ТЭН , не так уж дорого он и стоит. :-x
Добавлено: 05 ноя 2013 13:43
Ломакин
:-P :grin: :hurrah у меня получилось. Припаял отгоревшие контакты реле и нагреватель заработал!!
Во время работы наблюдал за реле. Сильно нагревается. Предполагаю что 60-70 градусов на корпусе реле сверху. Это нормально? Или искать новое реле?
Добавлено: 05 ноя 2013 13:51
edyapd
Скорей всего, всё же, искать новый ТЭН.
В крайнем случаи, возьмите с собой прибор в магазин. И замерьте сопротивление нового ТЭНа.
Добавлено: 05 ноя 2013 17:35
Ломакин
продолжаю свой отчет. В магазине промерял своим "прибором" новый тэн. Мультиметр мой врет! Мой тэн исправен. Теперь только осталось решить дилемму с силовым реле тэна. Очевидно что греется, палец долго на нем не удержать. Видимо надо менять. Может даст кто наводку, где в Москве наверняка есть? Реле Х145. ALE 15B12
Добавлено: 05 ноя 2013 17:58
elkri
У вас же там какой то крутой радиорынок,забыл как называется.. :oops: там то наверняка есть... :-x
Добавлено: 06 ноя 2013 09:32
Ломакин
Крутой радиорынок от меня находится в противоположном конце Москвы. Мне из области туда с учетом пробок 2-2,5 часа ехать. Поэтому и прошу наводок, может кто поближе подскажет. Ну так это уже мелочи. Стиралка то работает! :hurrah
