СМА LG-WD 10130N не идет на отжим
Добавлено: 03 дек 2008 16:54
megabeer
Проходит все стирки, на отжим шла через раз, теперь совсем перестала отжимать.
Добавлено: 03 дек 2008 18:08
Если с датчиком уровня, тахогенератором и мотором проблем нет,- поможет только замена модуля (возможно и ремонт, но сможете ли вы его разобрать?).....
Re: СМА LG-WD 10130N не идет на отжим
Добавлено: 04 дек 2008 02:30
SERGEY911
megabeer писал(а):Проходит все стирки, на отжим шла через раз, теперь совсем перестала отжимать.
Машина может не отжимать если ;не сливается вся вода из бака;люфт в подшипниках;в баке не отбалансированно белье перед отжимом, А также надо обратить внимание в обе ли стороны при стирке крутит барабан,если только в одну то отжима и не будет!Проверьте все это :sekret
