LG WD - 10490N после блокировки ничего не происходит
Добавлено: 29 дек 2013 16:58
Ku3Mich
Здравствуйте! Машина LG WD - 10490N s/n: 708RASJ04150 модуль 6870EC9247A. Выбор программы - старт - замок блокируется - светодиод программы мигает - дальше ничего не происходит. Ошибки не выдает.
Тест проходит нормально, за исключением после клапана предварительной стирки и клапана основной стирки в следующем шаге оба клапана не включаются, а продолжает лить через основной.
Не могу понять почему в тесте все компоненты работают, а стирка не запускается?
Добавлено: 29 дек 2013 17:34
alexey75
Двигатель в тестовом режиме вращается?
Добавлено: 29 дек 2013 20:25
Ku3Mich
Да. Вращается на всех скоростях. Щетки проверял в норме и ламели чистил.
Добавлено: 30 дек 2013 22:16
alexey75
У меня была машинка с подобными симптомами, но там оказалась проблема в разъёме движка.При вставлении "мамы" контакт "папа" тахо продавился глубже в разъём-подогнул на нём фиксирующий усик и всё стало ок.Так что проверяй всю переферию, разъёмы, пробой движка на корпус и между выводами, напряжение в сети.Большое поле для творчества под НГ.Удачи. :-D
Добавлено: 31 дек 2013 00:42
Ku3Mich
alexey75, спасибо! И кстати ты почти прав. Машинку отремонтировал. Был неисправный тахо. Объясните как машинка в тесте управляет и определяет оборотами без тахо.
Добавлено: 31 дек 2013 11:38
alexey75
Скорее всего обороты заданы жёстко и без обратной связи, но могу и ошибаться.
Добавлено: 31 дек 2013 14:06
Ku3Mich
Так на дисплее отображаются обороты в реальном времени а они плавают немного. Она должна их как то определять
