LG WD12205ND Монотонный металлический стук
Добавлено: 04 фев 2014 00:20
Уважаемые знатоки.
Машинка LG WD12205ND Прямой привод в семье примерно 7-8 лет без нареканий. Была замена амортизаторов 1,5 года назад.
Появился монотонный металлический стук (как молоток по диску колеса).
один удар/оборот. Ошибок на табло нет.
Стук ТОЛЬКО при вращении по часовой стрелке. Против часовой тишина! При отжиме тоже тихо!
На пустой машинке руками получить аналогичный стук не получается, люфта барабана нет.
При проверке Сервис Тестом ошибок не выдает. Стука нет.
Предполагаю, что вышел срок подшипника/подшипников. Или может быть крепеж двигателя?
ПС.Если подшипники, стоит ли брать ремкомплект в СЦ или подбирать аналоги на рынке?
Заранее благодарю за советы!
. Причин много, какая в точняк, так кто ж её знает. Снять крышку, стенку заднюю, сидеть, слушать и искать источник стука.Может чего в бак попало,,, вынуть ТЭН и слушать...Может чего в роторе,,, открутить, снять, посмотреть....
однако шум вроде пропал.
