LG WD 80150n ошибка ed и выгоревшая плата!
jsvapiav
Сообщение jsvapiav » 23 мар 2014 14:57
Машинка перестала закрывать дверь и стала выдавать ошибку ed. Вытащил электронный блок управления, с обратной стороны выгорел текстолит и несколько дорожек в районе коннектора RD3(фото прилагается). Возможно ли восстановить? Или уже можно на помойку сразу?!
Всем откликнувшимся заранее спасибо!
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 23 мар 2014 15:52
Восстанавливается элементарно.
jsvapiav
Сообщение jsvapiav » 23 мар 2014 15:57
Если честно, то хотелось бы немного подробностей или ссылок! Спасибо!
Кстати, вот как оно должно выглядеть: ссылка!
alexey75
Сообщение alexey75 » 23 мар 2014 17:29
Всю гарь отмой тщательно ацетоном, сгоревшее реле замени, дорожки восстанови проводом сечением 1-1,5 кв.мм.Заодно пропаяй контакты второй реле.
P.S.только зря так плату вытаскивал, мог трещин наделать.Удачи.
jsvapiav
Сообщение jsvapiav » 23 мар 2014 18:33
alexey75, вот это действительно дельный совет, спасибо. Как-то я сам не подумал.
Но если посмотреть на плату после промывки, а она не сильно то и изменилась: http://radikall.com/images/2014/03/23/k1Cor.jpg То видно что там все до текстолита выгорело и далее.. От дорожек и следа не осталось, а переходных отверстий вообще всего 2(выделил красным), тогда как на фото тут:фото видно что вроде как дорожек должно быть уйма! Или это просто одна дорожка но разветвленная?
Может кто знает где найти PCB и принципиальную схемы на эту плату? Спасибо!
Сообщение SKORPION » 23 мар 2014 20:34
в интернете очень много есть именно по этой проблеме,просто надо забить в поиск 8)
вот пример http://www.radioradar.net/repair_electr ... 80160.html :-(
jsvapiav
Сообщение jsvapiav » 23 мар 2014 23:08
Да, спасибо за ссылку!
В общем ответ на свой вопрос я вроде нашел - да, это одна дорожка. На это указывают фотографии из других тем и сама разводка платы. Теперь попробую заменить реле и восстановить дорожку.. Посмотрим что из этого выйдет! :cool:
novice3
Ошибка de на СМА LG WD-80150N
Сообщение novice3 » 13 сен 2014 23:24
Накрылось реле питания ТЭНа, оригинал релюхи(Nais ALE15B12) найти не удалось, купил другую с такими же характеристиками (Trih-12VDC-SD-1Ce), но у неё другая контактная группа. Подскажите какие контакты надо припаивать к плате, а какие можно удалить что бы реле поместилось на месте сгоревшего. Просто решил сам починить модуль управления, а в электротехнических неисправностях и схемах как то не силён
Изображение схем релюшек прилогается.
Nais Изображение
Trih Изображение
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 14 сен 2014 08:17
Убирай по верхнему ряду два левых. По нижнему остается тот, что посредине. В общем используется группа no-Normal Open.
novice3
Сообщение novice3 » 14 сен 2014 09:21
Гарантийный человечек писал(а):Убирай по верхнему ряду два левых. По нижнему остается тот, что посредине. В общем используется группа no-Normal Open.
Благодарю за помощь!
