LG M1222NDR с/н 205RAJV19364 не сливает воду.
Добавлено: 01 май 2014 23:20
ingus
Приветствую форумчан!
Машинке 2 года. Первый раз неисправность проявилась год назад, потом сама пропала. Сейчас проявилась опять.
Проблема состояла в том, что когда стиральная машина переходила в режим отжима не срабатывал сливной насос. После отключения стиральной машины от сети на ночь, утром начинала нормально сливать воду. Но хватало только на один или два цикла стирки. В последующем вообще перестала сливать.
Делать было нечего пришлось запустить очумелые ручки.
В ходе проверки было установлено, что не выходит питание на насос. Датчик воды в баке уровень видит правильно(было проверено с помощью тестовой функции). Были извлечены мозги вскрыты и заменены: симистр(BCR8PM), транзистр(KTA1505) и оптрон(PC817C).
ЗЫ: Схему управления насосом и фото платы вставить не получается.
Добавлено: 02 май 2014 17:13
Для вставки фото воспользуйтесь сервисом savepic.ru на форум помещаете вторую ссылку.
Добавлено: 03 май 2014 23:05
ingus
http://savepic.net/5310163.htm - насос
http://savepic.net/5360338.htm - симистр
http://savepic.net/5358290.htm - плата
http://savepic.net/5362388.htm - плата замер
http://savepic.net/5363410.htm - схема
Замененные детали соответствуют оригинальным, кроме Q3. Этот транзистр был заменен на аналог BC807-40, так как кта1505 в продаже не нашел.
ЗЫ: Поправка к фото "плата замер" - замеры производились на выходах микроконтроллера. Соответственно на 40 ноге всегда 5в, а на 61 5в при работе насоса и 0в при отключении.
http://savepic.net/5360360.htm - правильный замер.
http://savepic.net/5366507.htm - мозг стиралки(с датой выпуска)
Re: LG M1222NDR с/н 205RAJV19364 не сливает воду.
Добавлено: 21 июн 2017 18:47
Слава В П
Спасибо класно всё описано
