F1222nd заполнение канализационной водой
Добавлено: 15 май 2014 11:49
Валериан
Параллельно сливу стиральной машины стоит слив посудомоечной
машины и теперь после каждого мытья посуды резервуар стиральной
машины наполняется водой со слива. До этого 3 года все было нормально.
Добавлено: 15 май 2014 12:00
Канализацию надо иногда чистить.
Добавлено: 15 май 2014 17:32
Валериан
С канализацией проблем нет. Может у стиралки есть какой то клапан на сливе и с ним проблемы
Добавлено: 15 май 2014 19:08
В том то и дело что никакого клапана нет. Был бы клапан -вода бы не набиралась.Логично? не?
Добавлено: 15 май 2014 21:48
alexey75
Вода идёт по пути наимеьшего сопротивления, значит канализационная труба забита отложениями, сантехнический тросик в руки. Аналогичная ситуация, когда шланг подсоединён к сифону раковины и забит, тогда при мытье посуды часть воды заливается в стиралку.
Re: F1222nd заполнение канализационной водой
Добавлено: 15 май 2014 23:08
Валериан писал(а):Параллельно сливу стиральной машины стоит слив посудомоечной....С канализацией проблем нет...
Если не хочется заниматься канализацией, разделите слив на два отдельных туда входа. Отдельная труба для ст.машины и отдельная для пм.машины. Ну и конечно высота сливных шлангов, вставленные в эти трубы - не менее 60-ти см. от пола.
Кстати интернет предлагает и такое устройство http://www.san-detal.ru/sliv-dlja-stira ... -1230.html
Добавлено: 16 май 2014 00:05
Vinsentoff
это устройство,к слову тоже надо чистить, ибо забивается оно мусором на раз-два, вследствии чего сгорают насосы.
Добавлено: 16 май 2014 13:48
стаспрачкис писал(а): такое устройство http://www.san-detal.ru/sliv-dlja-stira ... -1230.html
Совершенно негодное устройство.
Внутри шарик с пружинкой, который вечно зарастает грязью и блокирует слив.
В топку его. :?
Добавлено: 16 май 2014 16:43
Валериан
Спасибо за советы. Я все же склоняюсь к мнению, что на сливе в стиральной машине была резинка выполняющая функцию обратного
клапана (рисунок увидел на этом же сайте) и сейчас эта резинка
наверно оторвалась.
Дело в том что сливные шланги с посудомоечной и стиральной машин
входили в канализационную трубу как раз напротив друг друга.
Проблема решилась протягиванием сливного шланга со стиральной
машины вглубь канализационной трубы на несколько сантиметров.
