Появился гуд при стирке СМ WD-10490N
Добавлено: 04 июн 2014 08:10
lehayum
История проблемы - в один прекрасный день машина загудела и остановилась, до этого работала нормально и никакого гудения не было. После этого пробовал включать машинку без белья и просто на отжим машина работает но звук оставался как при стирке так и при отжиме. Руками барабан и двигатель крутились легко без заметных шумов. Решено было поменять подшипники барабана не помогло звук остался точно такой же, хотя на слух звук при работе был именно оттуда. Подскажите куда копать дальше?
Добавлено: 04 июн 2014 08:40
alexey75
Может насос?
Добавлено: 04 июн 2014 08:48
lehayum
А такое может вообще быть звук появляется именно во время вращения барабана. Когда включается насос звук такой же как и был предыдущие 7 лет.
Re: Появился гуд при стирке СМ WD-10490N
Добавлено: 04 июн 2014 11:39
lehayum писал(а):Решено было поменять подшипники барабана не помогло звук остался
Ещё есть подшипники в двигателе.
Добавлено: 04 июн 2014 13:28
Иногда бывает гул при вращении барабана при неисправности подшипников приводного мотора. Причём кажется, что гул идёт именно от барабана. Нужно включить машину без ремня на отжим послушать звук мотора на высоких оборотах. Возможно что-нибудь и услышите.
Добавлено: 06 июн 2014 15:15
lehayum
Так и сделал включил двигатель без ремня и звук действительно идет от него. Отнес двигатель мастеру тот посмотрел сказал что двигатель исправен а звук из-за небольшой деформации ротора возможно из-за перегрева, подшипники вроде в порядке. Если звук не напрягает то можно ставить назад и стирать так или брать другой двигатель бу или новый. Поставил старый и включил стирку где-то минут через 10 стирки завоняло гарью и пошел небольшой дым от двигателя машинку отключил. Так что двигатель теперь по любому под замену. Вот теперь надо решить бу или новый. а может быть набирать денег на новую машину ибо стоят движки недешево. Кто что посоветует?
Добавлено: 06 июн 2014 18:30
Не часто движки летят.. Если б\у , то с новыми щётками.
