LG WD-80250N сразу включается насос слива
Добавлено: 26 дек 2008 19:14
PROвидец
При включении машины с любой программы сразу включается насос слива. Ошибок не показывает.
Добавлено: 26 дек 2008 19:16
Заменить датчик уровня,- не поможет,- модуль...
Re: LG WD-80250N сразу включается насос слива
Добавлено: 27 дек 2008 01:38
SERGEY911
PROвидец писал(а):При включении машины с любой программы сразу включается насос слива. Ошибок не показывает.
Надо снимать и смотреть модуль, скорей всего коротнуло на дорожках,ну естественно если есть опыт вскрытия такой платы!
Добавлено: 28 дек 2008 10:49
Не.
Имхо , симистор насоса пробило.
Добавлено: 12 сен 2009 00:21
sergeq111
У меня типо такаяже проблема как и у PROвидец. Опишу по подробне:
после включении машины срабатывает помпа слива, нажимаю клавишу пауза а оно все-равно сливает воду. Далее беру в руки волшебную отвертку стукаю по реле X111 (на схеме) помпа останавливается. Нажимаю клавишу старт и стирка продолжается до...
слива и всё повторяется снова.
Добавлено: 12 сен 2009 10:35
ещё не много постучите, и модуль придётся либо менять либо ремонтировать....
Добавлено: 12 сен 2009 18:38
sergeq111
Включаю выбираю программу (любую) запускаю -машинка сливает. Остановливаю и выключаю. Стукаю по реле .Включаю и выбираю любую программу запускаю стирает до слива и по новой.
Добавлено: 12 сен 2009 18:43
И сколько ещё раз вы намерены одно и то же повторять?
Добавлено: 12 сен 2009 19:12
sergeq111
Может что посоветуешь?
Добавлено: 12 сен 2009 20:13
asgard
Поменяйте же вы это реле! Вы же ответ на свои вопрос ответели!
Добавлено: 13 сен 2009 09:44
asgard писал(а):Поменяйте же вы это реле!
Даже пропаять может быть достаточно.
Волшебным паяльником.
Добавлено: 13 сен 2009 20:34
sergeq111
Реле которое указал выше отношения к сливу не имеет.Пришлось вскрывать модуль и проверять реле x111 и x112 на залипание, которые расположены рядом.
Залипание обнаружено в x112.
Заменено на более мощное и нет проблем.
Добавлено: 17 янв 2015 18:58
Vjatheslav
Да, у меня такая же проблема была. Х112 перепаял и все пошло
