LG WD-80158NP error dE
Добавлено: 03 авг 2014 22:25
Олег61
Доброго времени суток. Помогите решить проблему. Замок исправен. Пайки все на месте, но на всяк случай пропаял заново. Вышла из строя кренка 12 вольт изолированная, заменил неизолированной. Посмотрел что радиатор на плате не подключен к общей земле. Теперь с нее снимается 11,8 вольт, а с 5 вольтовой 4,8. Вопрос не маловато будет для питания проца? При этом 5 вольтовая крен греется сильно неудержать рукой. Проц тоже греется, но не сильно. Скажем сильно теплый. Какой температурный режим должен быть у рабочей платы?
Re: LG WD-80158NP error dE
Добавлено: 02 мар 2015 19:51
toly100
такая же ситуация, вышел из строя стабилизатор 12 вольт, показывало ошибку de, после замены все ок. на 5 вольт кренка не должна сильно греться, смотрите где нагрузка на нее.
Добавлено: 03 мар 2015 08:11
anisvalerij1961
за полгода у Олег61 кренка уже остыла
Добавлено: 10 мар 2015 13:24
Олег61
anisvalerij1961 писал(а):за полгода у Олег61 кренка уже остыла
Очень строумно. Модуль полностью запустить не удалось. Заменил обе кренки 12вольт и 5. Все диоды паралельно релюшкам были пробиты. Две микросхемы ключей. Когда плата заработала оказался еще выбит порт проца. Постоянно работает сливной насос, если отключить стирает нормально. Заменена плата.
Да, это все следствие неправильно уложенного кабеля сзади к мотору. Об саморез перетерся провод и коротнуло на корпус.
