Страница 1 из 2
Стиральная машина lg wd-10490n - не включается
Добавлено: 06 дек 2014 12:46
Kam
Машина без поломок исправно работала 6 лет. В один прекрасный день во время стирки (на этапе отжима) остановилась и выключилась (не издавая звуки). Вытащил штепсель из розетки и вновь засунул штепсель в розетку, машинка пикнула и замигали все лампочки и опять выключилась,на нажатия кнопок не реагировала. Повторил процедуру ещё два раза - эффект тот же (мигает и выключается). Час спустя решил повторить процедуру но машина больше не подавала признаков жизни. Снял верхнюю и заднюю крышку, видимых повреждений нет (см. вложение). К сожалению не обратил внимание на дисплей во время мигания. В чем может быть причина?
1.
https://yadi.sk/i/Wd58iweydBqZ3
2.
https://yadi.sk/i/bkJ52POndBqaN
3.
https://yadi.sk/i/nQeAa_FEdBqap
4.
https://yadi.sk/i/O29A8CkYdBqbD
5.
https://yadi.sk/i/ASJqMVVndBqbb
Добавлено: 06 дек 2014 13:54
Полёт-С
Машина во время отжима дико заплясала?
Добавлено: 06 дек 2014 13:58
Kam
Гарантийный человечек писал(а):Машина во время отжима дико заплясала?
Да вроде нет, лишних шумов не было слышно, когда пришолк ней она уже не работала.
Добавлено: 06 дек 2014 14:03
Полёт-С
Скажите, а зачем транспортировочные болты вкручены?
Добавлено: 06 дек 2014 14:05
Kam
На всякий случай сейчас только закрутил что бы во время передвижений машины не было вреда
Добавлено: 06 дек 2014 14:16
Полёт-С
Похвально. Сейчас многие перевозят без транспортных болтов. Ну да к делу: машинка сейчас совсем не включается, как будто мертвая? В другую розетку пробовали? До платы 220 доходит? Замеры какие делали?
Добавлено: 06 дек 2014 14:20
Kam
Машина признаков никаких не подает. Машина подключена к сети через сетевой фильтр (на нем лампочка горит), дополнительно телефон с зарядкой подключал - заряд идет. Замеров никаких не производил, если не трудно опишите какие действия я должен произвести и чем.
Добавлено: 06 дек 2014 14:42
Полёт-С
На вашей 1-й фотке - сетевой фильтр. С него (красный разъем) синий и коричневый проводки идут на плату. Там тоже разъем. На плате папа,снимаете маму и меряете вольтметром напряжение в клеммах мамы. Есть 220? Если нет вольтметра- прицепите проводочками в клеммы электролампочку. Или отверткой-индикатором фазы: сначала одну жилу, а потом, перевернув вилку в розетке на 180 градусов-вторую. Результат сюда.
Добавлено: 06 дек 2014 15:49
Kam
Добавлено: 06 дек 2014 16:18
Полёт-С
Разъем не тот. Приходящий 220 синий и коричневый будут по одному, надевающиеся разъемами на реле. Но судя по всему питалово в плату входит.
Разъем мотора рассоедините: там что, зелень и следы воды? Обычно если на тахо по воде попадает сетевое напряжение, процессор получает инфаркт. В общем и целом ремонтировать плату управления нужно.
Добавлено: 06 дек 2014 17:46
Kam
Спасибо за ответы! Как продвинусь дальше - напишу.
Добавлено: 06 дек 2014 18:52
alexey75
"Волшебная" индикаторная отвёртка очень плохой помощник. Но ей хотя бы прозвоните на целостность провода:выньте вилку , синий должен звониться с одним выводом вилки, коричневый-с другим, зел/жёлт с заземляющим выводом на вилке. Буквально вчера была LG с такими же симптомами- обрыв нуля (синий) в основании вилки, там где больше всего изгибается.
Добавлено: 07 дек 2014 09:42
Kam
Провода питания прозвонил там порядок.
Демонтировал плату управления
https://yadi.sk/i/NphjSKhMdCb4u
Вот разъем двигателя, что то там произошло
https://yadi.sk/i/cyi8aze2dCb69
С чего начать попытку ремонта платы?
Добавлено: 07 дек 2014 11:25
Полёт-С
Прострелило сетевое 220 на тахо. Процессор-труп. Для ремонта платы нужен, как минимум, вольтметр. Можно им замерить напряжение на стабилизаторах. Это трехногие штучки типа KIA 7805.
Но в общем и целом либо менять машинку в сборе, либо ремонтировать колодку ( выносить тахо отдельными проводами) и менять проц в плате (менять плату целиком).
Камиль, не зная электронику, не имея нужных инструментов и навыков, починить плату будет сложновато.
Добавлено: 07 дек 2014 22:31
itkvbvj1
Здравствуйте, прошу прощения что влез в тему - из лучших побуждений, чтобы не плодить аналогичные - та же проблема с такой же эЛЖи, перекрыло в разъёме двигателя . Теперь по существу - тошибовский процессор нашёл на китайском сайте, просят 12-15 баксов+пересылка+программирование, а потом его ещё впаять надо -я не решился, хотя в молодости с паяльником на ты был. В общем нашёл блок бу и запустил, итого ХхХХр. А вам удачи!
Добавлено: 09 дек 2014 21:33
Stiralych
Как сказал itkvbvj1 действительно проще найти б/у модуль и заменить.
Но при этом нужно определить источник попадания воды, чтобы не было повтора.
Добавлено: 10 дек 2014 20:54
Kam
Сегодня приобрел этот прибор!
https://yadi.sk/i/W6fZOc98dHfge
Для проверки модуля. С чего и как начать проверку?
Добавлено: 12 дек 2014 11:32
itkvbvj1
начните с питания - транс, мостик, стабилизатор, ХХХХХ
по поводу источника воды (вернее сказать электролита), он обычно один - потёк сальник. Кстати если ещё не поздно меняйте сальник и передний подшипник (37*66 и 6206), вал в месте работы сальника на предмет коррозии осмотрите
Не надо здесь ссылок на сторонние ресурсы! (bun)
Добавлено: 12 дек 2014 22:01
itkvbvj1
виноват- исправлюсь! А как человеку схемку подкинуть?
ifolder, savepic - не слыхали? (bun)
Добавлено: 12 дек 2014 22:10
itkvbvj1
только в вашем модуле нет 7812
Добавлено: 13 дек 2014 14:27
Kam
Проверил подход питания к плате - есть (мультиметр показал 235). На всякий случай вновь собрал машинку но она не включается и опять разобрал
Продолжаю поиски...
Добавлено: 13 дек 2014 14:34
Kam
itkvbvj1 писал(а):только в вашем модуле нет 7812
Не совсем понятна цифра 7812
Добавлено: 13 дек 2014 18:00
цифра 7812
Обозначение детальки(КРЕН, стабилизатор 12 вольт). Прозвоните первым делом первичку и вторичку транса,есть ли на выходе транса какие либо напряжения?
Добавлено: 14 дек 2014 13:19
Kam
cамрем писал(а): цифра 7812
Не совсем понял...
Приступил к разборке модуля
https://yadi.sk/i/hrQvcvuGdMwYn
Видимых мне повреждений нет
https://yadi.sk/i/XswFZ_CedMwbB
Добавлено: 14 дек 2014 14:03
alexey75
С целостности обмоток трансформатора. Первичка (на неё идёт 220в, смотри по дорожкам от разъёмов) и вторичка (~12в). Всё проверяется на Ом-ах.Как и советовал ув.самрем.
Тест
Добавлено: 14 дек 2014 17:19
Kam
Добавлено: 14 дек 2014 19:04
alexey75
31-33 первичка,34-35 вторичка на вашем фото.
Добавлено: 14 дек 2014 20:41
Kam
alexey75 писал(а):31-33 первичка,34-35 вторичка на вашем фото.
Согласно имеющимся результатам тестирования можно считать трансформатор исправным?
Добавлено: 14 дек 2014 21:27
Полёт-С
Камиль, на твоей плате исправен и трансформатор, и стабилизаторы. Неисправен и требует замены процессор. Потому что по воде прострелило сетевое 220 вольт с клеммы ротора на клемму счетчика тахо, что убило процессор.
Добавлено: 14 дек 2014 21:43
- Замеры- между 31 и 33 скока?
