LG F-1480RDS вода вокруг входных клапанов
Добавлено: 31 дек 2014 01:17
Понтий
LG F-1480RDS новая, но производства конца 2012 года. Работала 2 недели. Сработал аквастоп, залез внутрь, в поддоне вода. Нашел источник - на входе воды 4 клапана и у 2 из них дальних от входа вода вокруг под клапаном, капает раз в 5 минут, в целом не существенно, но за 2 недели пенопласт АС подняло до сработки. На фото обведено место с водой.
Вопрос - как их починить, можно ли ли снять клапаны или подтянуть, как вообще обслуживать их. Пишу про дату производства, может там прокладки высохли или еще чего. Там пластик, боюсь сломать, не зная как снять.
Добавлено: 31 дек 2014 05:55
Полёт-С
Сверху катушки крестиком расположенные выступы сжимаете и снимаете катушку. А потом можно попробовать чуть сильнее подзакрутить крышку клапана. Затем катушку на место.
Добавлено: 31 дек 2014 08:31
anisvalerij1961
а еще проверь отверстия в бункере дозаторе,куда подключены шланги от этих клапанов,на предмет засоренности,если будут сильно забиты известковым налетом,создается повышенное давление в клапанах и шлангах,отсюда и протечки
Добавлено: 31 дек 2014 10:30
Кузьмич
За 2 недели каналы известковым налетом забились???
Добавлено: 31 дек 2014 11:19
anisvalerij1961
с трудом верится,что 2 года машинка не включалась вообще
Добавлено: 02 янв 2015 17:02
Понтий
Гарантийный человечек писал(а):Сверху катушки крестиком расположенные выступы сжимаете и снимаете катушку. А потом можно попробовать чуть сильнее подзакрутить крышку клапана. Затем катушку на место.
ну то что крестиком сверху никуда не сжимается
http://www.youtube.com/watch?v=HSVx2VNctGE#t=355 на этом видосе показывают, что клапан просто вверх снимается, похоже что так. Но видимо придется весь узел демонтировать.
Добавлено: 02 янв 2015 17:14
Полёт-С
ну то что крестиком сверху никуда не сжимается.
Так почему мастеров вызывают?
Добавлено: 02 янв 2015 17:18
Понтий
ясно что кому-то не хочется отбирать хлеб у мастеров, но совет про сжать эту хреновину ни о чем
Добавлено: 02 янв 2015 17:37
Да просто под катушку подсунуть плоскую отвёртку и тихонько крутить.
Добавлено: 02 янв 2015 21:18
Полёт-С
Понтий писал(а): совет про сжать эту хреновину ни о чем
Тогда совет "о чём": собирайте воду дальше...
Добавлено: 08 янв 2015 02:11
Понтий
всем спасибо за советы, демонтировал блок клапанов, снял катушки со всех, в одной обнаружил заводской дефект прокладки у мембраны, она не гладкая а кучерявая, и через нее вода прет, под рукой ниче не было, подправил и смазал смазкой для резинок, запечатал закрутил, пока ничего не течет, потом если вдруг опять пойдет, куплю простой одинарный впускной клапан, добуду новую мембранку с прокладкой и профит очевиден)
