Протекает бак (корпус барабана) LG WD-10150N
Добавлено: 11 янв 2015 15:54
lg1015n
Добрый день.
Протекает бак (корпус барабана) LG WD-10150N в нижней части по линии разъема, в месте где шуруп стягивает половинки корпуса, напротив двигателя. Протекает немного - 10...15 мл за стирку.
Подскажите, что можно сделать? Если попробовать подтянуть шуруп легонько? Или нужно разбирать корпус на половинки и сажать всё на герметик? А там есть прокладка? По схеме, которую нашел в интернете, там не видно прокладки.
Добавлено: 11 янв 2015 17:04
lg1015n
Понятно, буду разбирать.
Так вот про шурупы.
Там шурупы, вкручивается в ответную часть корпуса. При повторном закручивании они не выкрошат корпус? Может заменить их винтами с гайками?
Если есть прокладка, её наверное лучше заменить? Или можно оставить старую?
Добавлено: 11 янв 2015 17:09
drueh
аккуратно выкручиваем без энтузиазма саморезы не менять если не прокручиваются и не сорванные если найдете новую прокладку лучше новую
и канавку обязательно почистить
и осмотр на случай повреждения бака посторонними предметами
Добавлено: 14 янв 2015 20:16
lg1015n
Разобрал бак. Протечка была по прокладке в месте над двигателем, там промежуток между болтами стягивающими половинки бака слишком большой (190 мм в остальных местах до 130 мм). Поэтому, в этом месте половинки бака плохо стягиваются между собой и фланцы бака немного выгнулись и пошла течь. Что можно сделать в этой ситуации? Двигатель стоит близко к баку, поэтому что-то стягивающее (типа струбцины) вкорячить не получится. Стянуть саморезом диаметром 4,2 мм получится, но боюсь что лопнет бак. Прокладку буду искать новую, старая задубела и промялась - снова не обожмется.
Добавлено: 14 янв 2015 20:32
lg1015n
Примерил половинки бака снова и убедился, что саморезом не получится стянуть :(
Добавлено: 14 янв 2015 21:02
drueh
нужен новый уплотнитель и на хороший герметик для авто двигателя
болты были перетянуты поэтому и случилась страшное
поэтому аккуратно закручивать через противоположные стороны
закрутить до начала выдавливания герметика потом подождать и еще чуток подтянуть
никаких новых дырок под саморез а то лопнет
Добавлено: 16 янв 2015 16:45
lg1015n
В нашей тьму таракане нигде не продают прокладки в принципе. Ну так и задают вопрос: "А зачем??? Купите новую машинку и всё..."
Буду пробовать со старой прокладкой и красным герметиком АБРО.
А вот подскажите, есть ли функция у машинки, быстрого слива воды? Ну чтобы быстро апробировать бак на протечку - набрал воды немного, помаслал минут 5 и нажал слив и она слилась :)
Добавлено: 16 янв 2015 17:29
Кузьмич
Читайте инструкцию, там все написано :shock:
Добавлено: 16 янв 2015 17:33
drueh
старую прокладку в кипятке с фери помыть
можно напрямую на помпу подать 220 будет слив
Добавлено: 16 янв 2015 19:13
- Обычный (белый) автогерметик никогда не подводил.
- Вы его соберите , отнесите в ванную , налейте воды и проверяйте сколь угодно долго.
Добавлено: 29 янв 2015 21:42
lg1015n
Замазал, собрал, уже стирает :) - всё отлично. Всем спасибо за подсказки.
Оказывается амортизаторы тоже нужно менять, подскажите где их можно купить в интернете, у нас такие на заказ, только в одном магазине и привезти не обещают, но попробуют
Добавлено: 29 мар 2015 22:05
lg1015n
Подскажите, сейчас уже второй раз появлялась ошибка "dE"- Закройте дверцу, если надпись "dE" не исчезает, обратитесь в сервисную службу.
Машинку выключил, снова включил, дверь открыл, закрыл - работает
Что может быть? Где копать?
Добавлено: 29 мар 2015 23:18
lg1015n писал(а): дверь открыл, закрыл - работает
Где копать?
С первого раза дверь закрывать.
