LG WD-80150NUP На модуле индикации пропадает контакт.
ALL
Сообщение ALL » 16 янв 2009 10:58
При не большом изгибе или без него тухнет (12:03), светодиоды отжима 800 и 500, ещё примерно "хлопок 60"
и ручная " без нагрева". Пуск нажимается через раз. Т. е. прогнёш чуть плату всё горит всё работает. Нашли один обрыв дорожки
соеденили, теперь при нажатии пуск тухнет 0 даже кода даже загорается. Пропояли поголовно все пайки. Вылечилось. Заработало как часы. Включили, выключили несколькораз СМ, запустили - работает без проблем.
Через день таже проблема. Ещё добавилось что замка дверцы не видит.
Подскажите ещё дорожку искать или какая-то запчасть может так подгореть. :flag_of_truce
LG WD-80150NUP
Сообщение SKORPION » 16 янв 2009 19:22
вскрывайте модуль и смотрите внимательно все-нам отсюда плохо видно :shoked2
ALL
Сообщение ALL » 17 янв 2009 21:35
Вообще почти всё решилось тем что оказалось хозяева сами разбирали машину и надломили модуль индикации в результате гдето 8 дорожек были в обрыве. Остаалось то что неработает замок дверьки. На разьёме постоянно 60-100 вольт, при нажатии кнопки пуск ничего не меняятся. Подскажите пожайлуста это наводки или так должнобыть, и получается гдето обрыв на релющке. :flag_of_truce
Сообщение SKORPION » 17 янв 2009 21:55
что-то я плохо вижу отсюда,а реле,блокиратор и все остальное(дорожки и т.д.)проверяли,а раз хозяева полазили их надо учить-возможно большими деньгами :zlost каждый должен заниматься своим делом-скупой платит дважды :-)oops
ALL
Сообщение ALL » 17 янв 2009 22:48
Реле посмотрел, по механнике всё впорядке, а дорожки - так насколько я знаю модуль индикации (на которой были обрывы) не связан с блокиратором.
Интересно что в самом начале с замком проблем небыло. Все провода проверили обрывов нет. Перед тем как резать основной модуль хтелось узнать максимум вариантоов, чтоб не оказалось что СМ просто заглючила.
ALL
Сообщение ALL » 17 янв 2009 22:52
Ещё хотелось бы узнать какое напряжение должно идте на замок?
Сообщение SKORPION » 17 янв 2009 23:54
220 вольт
ALL
Сообщение ALL » 18 янв 2009 00:16
Больше постараюсь не задавать глупых вопросов
ALL
Сообщение ALL » 19 янв 2009 22:21
Нашол что сдох один диод и одна кренка.
SERGEY911
Сообщение SERGEY911 » 20 янв 2009 02:00
ALL писал(а):Нашол что сдох один диод и одна кренка.
Ну а результат есть?если надо новый модуль маякни 100$цена его! :sekret
ALL
Сообщение ALL » 20 янв 2009 22:35
Результат такой что накрылось ещо 4 диода и микросхема, поменяю там посмотримю.
Сообщение SKORPION » 20 янв 2009 23:36
а что нибудь целое от модуля осталось?не дешевле приобрести новый,без дальнейшей головной боли-ведь сма клиента-в такой ситуации не хотелось бы остаться крайним!
ALL
Сообщение ALL » 21 янв 2009 14:00
Незнаю как вы, ноя думаю если проц жив и знаеш где искать смысл в ремонте есть. В этом деле я пока новичок поэтому и нахожу сгоревшие детали медленно. :-x
Лучше скажите KID65004AF без проблем меняется на ULN2003,2004?
Сообщение volna2m » 22 янв 2009 09:30
ALL писал(а):Лучше скажите KID65004AF без проблем меняется на ULN2003,2004?
Да. Но даташит лучше почитать. :-|read
ALL
Сообщение ALL » 23 янв 2009 12:30
Пдскажите ещё плиз если на KID на 8 и 9 ноге 20 Ом в обе стороны
ей кирдык?
ALL
Сообщение ALL » 24 янв 2009 21:15
В общем даю отчёт по замку, сгорело:
5 диодов
1 кренка
2 KID
Поменял, заработало.
Всем спасибо за помощь.
