WD-8022CS не переключаются режимы
Добавлено: 11 мар 2015 14:25
Посоветуйте пожалуйста. нет выбора режимов, времени и опций, только выбор оборотов отжима. провел Тестовую программу (сервисный тест). все включается согласно алгоритма, только в индикации частоты прессостата - 640 от пустого до 440 полного. в каких единицах идет индикация не понятно. причем насос в режиме слива качает без остановки. реальную частоту выхода прессостата измерить не чем. при регулировке винтом показания не меняются. Быстрый/Принудительный тестовый режим не включается. возможно неисправен прессостат, возможно - плата. В Донецке ДНР искать сразу оба узла для проверки сложно. Мастеров нет в принципе. ошибок не выдает. видимых повреждений платы управления нет.
