Машина LG WD 80250S перестала отжимать - Проблема решена!
Добавлено: 12 апр 2015 10:11
Диана
Добрый день!
При работе машины LG WD 80250S появилась проблема: при любом режиме стирки перестала отжимать. Т.е. по началу машина исправно выполняет программу, но как только доходит до отжима - то ли зависает, то ли просто не отжимает. Барабан легонько покручивается туда-сюда, как при полоскании, но на большие обороты отжима так и не переходит. Через пару часов таких действий, машина зависает и начинает мигать всеми лампочками приборной панели одновременно(вспыхнет-потухнет-вспыхнет-потухнет). Пустая машина отжимает исправно, а полная - отказывается.
В чём может быть проблема? Электроника или механика?
Заранее спасибо за ответ!
Добавлено: 12 апр 2015 13:07
причин огромное кол-во и механика и электроника,назову некоторые, а там,надо проверять-сма то перед Вами-экстрасенсы празднуют Светлый Праздник Пасхи
1-нет раскладки белья
2-нет полного слива воды
3-модуль не видит "пустой" бак
4-ремень "расстянут" и требует замены
5- неверный сигнал от тахогенератора или датчика Холла
6-малая закладка белья
7-модуль управления требует проверки
Добавлено: 12 апр 2015 16:16
Диана
Ради спортивного интереса вытащила пододеяльник и загрузила рубашки (подумала, что пусть хотя бы постирает, руками отожму) Так машинка заработала!!! Отстирала без сбоев две последующие стирки, при том, что один пододеяльник не хотела - то ли тяжелый был, то ли из-за того, что комком скатывался в итоге.
Даже и не знаю, как теперь быть - вызывать мастера или ждать очередного глюка...
Добавлено: 12 апр 2015 16:18
я бы подождал вызывать мастера,судя по всему у Вас обыкновенный дисбаланс,вызванный пододеяльником :-(
•Загружено слишком мало белья.
•Загруженное белье распределено неравномерно
•Стиральная машина оборудована системой контроля баланса в барабане. При стирке тяжелых предметов, например, ковров или халатов, эта система может остановить вращение барабана.
•Если белье слишком мокрое по окончании отжима, добавьте маленькие предметы, чтобы выровнять загрузку белья в барабане, и повторите процесс отжима. Переложите белье, чтобы обеспечить равномерное вращение.
Добавлено: 13 апр 2015 20:41
Диана
Огромное спасибо за ответ) Надеюсь, что это навсегда вылечит машинку от подобной проблемы))
