Стиральная машинка LG F8068 LD не начинает стирку
Добавлено: 05 июл 2015 20:52
Дима2450
Сначала выбирали програму и запускали стирку через раз , потом через месяц где-то она вобще перестала начинать стирку я открыл интернет начал лазить смотреть и в итоге :
1) машинка с прямым приводом то щеток нет (исключил вариант стертых щеток )
2) сама кнопка на плате (проверил тоже в порядке и на всякий даже поменял но результата ноль )
3) проводка(проверил всю проводку с тестером и все в порядке )
4) Замок люка и тут самое интересное . начал смотреть его и подал 220 на него он закрылся потом решил замерить напряжение какое подаеться на него с модуля и в итоге напряжения 20 вольт . Начал читать почему такое могло случиться и нашел статью про массовый не пропой в LG . Ну и пропаял(весь блок) . Потом включил машинку она отстирала одну стирку и потом опять началось все заново(кстати так и не понял она заработала потому что так случайно совпало или за того что пропаял . Я досигпор не знаю . Но пробывал пропаивать ещо тот результату ноль ). и в результате она не начинает стирку снова. Можите подсказать что мне дальше смотреть и за чего такое могло случиться
от фотогравия модуля <a><img></a>
LG F-8068LD
Добавлено: 14 ноя 2015 13:59
Victor12345
Здравствуйте!У меня точно такая-же была неисправность.Что мне только не писали в ответ,короче по словам "мастеров" :evil: нужно разобрать всю стиралку по деталям и проверить их попорядку.Короче проверь светодиоды на плате управления на утечку,их та не так уж и много.У меня был неисправен светодиод "Одежда малыша".Хотя светил как все, с виду и не скажешь что он неисправен.Он "подкорачивал" цепь управления и процессору не хватало напряжения для запуска.Удачи!!!
