LG WD-10150NUP ошибка dE - Дверца люка не закрыта
Скай
Сообщение Скай » 29 янв 2009 22:48
Проверил замок, проводку всё ок! Открыл модуль, отгоревших дорожек как обычно не обнаружил, пропаял пайку, проверил релюхи, диоды, всё ок! Включаю, работает!!!!! Собрал, включаю, опять не замыкает, поискал, греется понижаюший трансформатор и транзистор рядом с ним. Как проверить межвитковое при нагреве или кто что знает, пожалуйста подскажите ,замучала уже ? :bummm
сёма сёмыч
Сообщение сёма сёмыч » 30 янв 2009 02:13
транзистор? проверь кренку на 12
Re: LG WD-10150NUP ошибка dE - Дверца люка не закрыта
Сообщение volna2m » 30 янв 2009 09:53
Скай писал(а):опять не замыкает, поискал, греется понижаюший трансформатор и транзистор рядом с ним.
Я не понял. Что не замыкает? :-?
Если трансформатор греется, то есть короткое замыкание после него. Но тогда не будет никаких ошибок. И что написано на "транзисторе"?
Скай
Сообщение Скай » 30 янв 2009 11:11
LG включается, программы выбираются, после старта ошибка DE
Пардон! Греется КРЕН kia 7812 A ,заходит 12,7V выходит 3,6V (она питает ,я понял,релюхи,но обмотки реле 12V
Трансформатор скорее целый и греется, от нагрузки крен
Но почему тогда периодически она работала?
Попробую поменяю крен.
Сообщение SKORPION » 30 янв 2009 14:06
а сам блокиратор? :sekret
Скай
Сообщение Скай » 30 янв 2009 14:19
УБЛ новая, менял.
нет 12В с крен на реле, соответственно не поступает на УБЛ и лыжа не видит обратки.
Скай
Сообщение Скай » 30 янв 2009 14:21
Подскажите аналог kia 7812 A
Скай
Сообщение Скай » 31 янв 2009 20:27
LG WD-10150NUP грелся понижающий трансформатор его грузила кренка, заменил её, заработала, заблокировала дверь,стирает, через 10 мин. всё повторилось.
Сообщение SKORPION » 31 янв 2009 20:29
а что повторилось? по конкретнее :sekret
Скай
Сообщение Скай » 31 янв 2009 20:59
Значит так: Включаю, выбираю программу, закраваю, пуск и опять ошибка de, соответственно УБЛ не заблокировалась.
Мерею напругу на с крен 0V думаю сгорела завтра куплю, ещё раз поменяю может брак стабилизатора. Если нет то почему вылетает?
Есть у меня lg не на 1000 а 800 оборотов (оставил себе как стенд)
на том модуле на реле с крен идет 12V.
Сообщение volna2m » 31 янв 2009 21:12
вопрос:
Скай писал(а): Если нет то почему вылетает?
ответ:
:cool:
или уже после стабилизатора. :-?
Последний раз редактировалось volna2m 31 янв 2009 21:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SKORPION » 31 янв 2009 21:12
смотрите цепи,если кренка норма то что-то ее жгет :-)oops
Скай
Сообщение Скай » 31 янв 2009 21:15
с новой крен трансформатор не греется
Скай
Сообщение Скай » 02 фев 2009 20:58
Снова заменил кренку, пока работает(со старым замком).Контакты я все что можно пропаял (в трех местах пайки небыло, как припой испарился)
СМ с покупки приходилось перезакрывать или дозакрывать дверку, может замок на новый поменять ??? В новом замке сопротивление 675
в старом 860 (который родной).
сёма сёмыч
Сообщение сёма сёмыч » 08 фев 2009 02:32
поидеи 1,5ком должно быть.Встречал такое на дешовых LG .
Собрано в китае ... Перебири замок,подключи на прямую,поставиш новый он также может глючить,проверь механизм двери, могли опереться на дверь, а потом пред,являть притензии(провисать дверь может и сконвеера) одним словом цероз.
Удачи и терпения.
Скай
Сообщение Скай » 08 фев 2009 17:41
после второй замены кренки, работает,увеличил ход защелки двери путем подрезания,поставил обратно родной замок (в нем почистил контакты) Причину от чего сгорела 1-ая, мною поставленная,кренка не выявил, буду думать что в ней брак был. :-|read
Alex18
Сообщение Alex18 » 24 авг 2011 13:22
Скай писал(а):после второй замены кренки, работает,увеличил ход защелки двери путем подрезания,поставил обратно родной замок (в нем почистил контакты) Причину от чего сгорела 1-ая, мною поставленная,кренка не выявил, буду думать что в ней брак был. :-|read
Замыкание в колодке двигателя. Бывает из-за протечки сальника (вода на колодке).
Устранив последствия, устрани причину.
http://spec18.ru
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 31 авг 2011 22:24
Alex18 На дату смотри!!! :shock:
