LG WD-10130N. Лет 10. Работает странно слив (почти не раб.)
Добавлено: 12 сен 2015 20:41
VLAD AV
прочитал
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=16888
дошел до пункта
5. Проверить (с помощью вольтметра или контрольной лампы) поступление напряжения на клеммы насоса во время программы слива.
Пункт 5 не сделал. По причине некоторого не понимая где это.
Сделал следующее - взял сливной шланг и дунул ртом. При максимальном усилии легких, вода пошла. Продул.
Собрал все, запустил.
Вода стала уходить (видно через окно). Но до определенного момента, потом уровень остановился (ну, много слилось). Я прикинул длину трубы и кол-во слившегося, что-то терзает сомнение, что все что слилось - оно в трубе, а дальше не проталкивается(у меня довольно далеко машинка от канализационного разветвителя)
С одной стороны мне удалось продуть - т.е. забиться наглухо там не может. С другой стороны, насос тоже работает - как то он же в трубу загнал воду.
Изменений в длине трубы с последней стирки не было. До куда достал - прочистил.
Вопрос.. Это все-таки насос перестал осиливать весь объем воды?
Добавлено: 12 сен 2015 21:28
alexey75
Отсоедините родной шланг от всех удлиннений, опустите его в ведро и проверьте слив. А так уже по сроку службы, насос просится новый. И ещё, все патрубки и насос можно увидеть и проверить наклонив машинку и опереть на что-нибудь надёжное.
Добавлено: 13 сен 2015 13:55
VLAD AV
Спасибо.
Вопрос решен.
В последнем колене удлинения слива нашел шар волос и проч. дряни )
Удивляюсь силе человеческих легких ) Как-то же продул вчера ))
Хотя .. с другой стороны , там и моторчик то как игрушечный - похож на крестовину из-под елки лилипутов. Как он нагнетает воду - загадка
Сливает, правда, все равно медленно через все удлинения.
Но, то так и было изначально, когда все удлинял.
