LG WD80150N не греет ТЭН
Добавлено: 18 фев 2009 11:59
nitupvv
Машине 5 лет. Перестала нагревать воду. Поменял ТЭН. Результата не дало. Что ещё посмотреть?
Дополняю свою тему окончательный ответом:
Вот это реле включения ТЭНа поменял. Родное реле было на 12В и на 16А. Нашёл только на 12В и на 10А. Родное реле выгорело на прочь. С обратной стороны были выгоревшие дорожки и плата почернела. С этой стороны реле пришлось раскрошить и только потом вынуть покускам. Дорожки пропаял заново. Единственный вопрос в том что ТЭН на 1900Вт. По идее этого реле хватает. Но всётаки не 16А, а только 10А. Посмотрим что получиться.
Машинка работает конечно в плане нагрева воды. Но посмотри что будет через месяц - два. Спасибо за подсказку.
И вот в догонку вопрос: А где же взять такое реле? У нас в городе таких просто нет в продаже.
P.S.: Есть фотография, но вставить в сообщения не получается. Не берёт этот сайт фотографии больше 40КВ.
Добавлено: 18 фев 2009 16:19
приходит ли на тэн 220вольт,если нет,то модуль(есть в нем реле вкл тэна),но для этого нужно его вскрывать,если нет опыта дешевле обратиться к мастеру :-x
Добавлено: 19 фев 2009 08:05
nitupvv
Вот только теперь вопрос возник. Где находиться этот модуль? и как проверить поступает ли напряжение на ТЭН? С ТЭНом можно разобраться проще. Ну лампочку-пробник сегодня вечером подвешу и попробую включить. А вот где модуль искать? И Мало того что просто найти. Надо бы ещё где то найти его принципиальную электрическую схему. Сам я в радиоэлектронике НУЛЬ. Но есть хороший товарищч, он разберётся, только бы схемку.
А новый модуль менять, я спросил у нас в сервисе это что то около 5000 руб. Мне дорого.
Так что теперь вопрос: Где модуль найти? Как он вообще выглядит? Можно ли на него найти схему?
Добавлено: 19 фев 2009 08:09
nitupvv
valiko писал(а):В первую очередь проверьте ТЭН тестером,предварительно сняв с него провода.Скорее всего придется его поменять.
ТЭН я поменял сразу. Что может простой человек сделать если ТЭН не греет? Поменять его.
Я это описал в вопросе. Только это безрезультатно. И главное я сам это знаю. Ну то что надо сначала диагноз поставить, а потом лечить.
Добавлено: 19 фев 2009 08:45
Где находится модуль можно посмотреть:
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem36.php
Схем модулей нет, точнее они где то конечно есть, но скорее всего только у производителей. Их не выдают никому. Поэтому ремонт модулей занятие с глубоко неочевидными результатами.
Добавлено: 19 фев 2009 13:22
nitupvv писал(а):ТЭН я поменял сразу. Что может простой человек сделать если ТЭН не греет? Поменять его.
Ну а реле ТЭНа как себя чувствует? :-x
Добавлено: 19 фев 2009 19:36
nitupvv
А где его найти, и как его проверить? Или хотя бы как оно выглядит. И ещё вопрос. А какие есть тестовые команды на эту стиральную машину? Ну что то типа инженерного меню наверное должно быть. Я на этой:http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem36.php странице смотрел, но там для других машинок. На этой они не срабатывают.
Добавлено: 19 фев 2009 20:34
Реле в модуле,не в обиду Вам,чтобы его проверить дешевле Вам отдать его спецу(или сразу преобретите новый модуль)вскрытие модуля требует определенных навыков,даже профи сломали не один,прежде чем научиться :sad:
Добавлено: 20 фев 2009 08:38
nitupvv
Так то оно конечно верно. Надо мастера вызывать. Только у нас в городе это дорого. Ну к примеру. ТЭН стоит 600 руб. А поменять его 1800-2000. Ну куда обратишься. С модулем такая же штука. Да и дорогой он. Позвонил спросил. Сказали что около 4000 модуль и замена от 1100 до 1500. А машинка НОВАЯ примерно такая же стоит раза в два дороже. Ну получается что модуль это половина цены машины. Ну и к тому же. У меня остался последний шанс отделаться "малой кровью". Поменять предохранитель. Уж его то поменять наверное легче чем модуль ремонтировать?
И вот только просьба. Подскажите кто знает. Где он этот предохранитель находиться. И как выглядит. А кроме того есть ли тестовые программы на эту машину? А то ведь они никаких ошибок не выдаёт. Несмотря на то что стирает без нагрева.
Добавлено: 20 фев 2009 10:05
Реле ТЭНа находится на модуле. Найти его просто - нужно пройти по проводам от ТЭНа к модулю, а там далее по дорожкам к реле.
На мой взгляд, его заменить, а тем более проверить вообще не сложно. :cool: Если, конечно, модуль холодцом не залит. :bummm
Про какой предохранитель ты всё время говоришь - не пойму. В стиральных машинах предохранители вообще редкость большая. :-?
И какой смысл в тестировании? Только ещё больше запутаешься. :-x
Добавлено: 20 фев 2009 16:28
в том-то и дело залит он
Добавлено: 20 фев 2009 23:32
SERGEY911
Реле ТЭНа конечно же залито холодцом,но если человек сможет его расковырять[холодец],то скорей всего надо будет обратить внимание на пайку контактов этого реле,чаще всего какая нибудь из ножек релюхи будет отпаяна.Останется только хорошо пропаять контакты на модуле и будет работать как новая. :sekret
Добавлено: 05 мар 2009 11:50
mikra
1.Определить реле тена.
2.С обратной стороны платы в зоне реле вырезаем пластмассу(я депаю бормашиной,можно просто выжечь паяльником).
3.Под желатином видим выгоревшие контакты,снимаем желатин,
паяльником восстанавливаем контакты.
У LG это ну очень часто бывает.
Удачи!
Добавлено: 06 июл 2009 10:53
rafaello
Во время включение ТЭНа сильно увеличивается потребеление эл. энергии. Это можно проверить по счетчику электричества. Можно промерить t воды сливающейся после программы стирки.
Таким образом проверятся только нагрев. Если нагрева воды нет - не факт, что неисправен именно тэн.
