lg f1092md загорается ошибка PF и через 5 секунд отключается
Добавлено: 25 янв 2016 10:34
mrDezmond
lg f1092md загорается ошибка PF и через 5 секунд отключается.
Пока держишь кнопку включения то машина работает: меняешь программы , включается подача воды, включается мотор , включается отсос воды. грется резистор. с другой стороны подгоревших дорожек нет
Добавлено: 25 янв 2016 10:42
А глаза поднять на сантиметр выше никак?
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=2227
Добавлено: 25 янв 2016 11:01
mrDezmond
проблемы с розеткой нету. проблема в плате управления. на ней пропадает напряжения через 5 секунд.
Добавлено: 25 янв 2016 11:06
mrDezmond писал(а):проблемы с розеткой нету.
Это сколько в вольтах?
Что проверено в плате? :-x
Добавлено: 25 янв 2016 11:30
mrDezmond
225V в розетке
когда держишь кнопку включения на плату приходит напряжение как только её отпускаешь плата светится пока не разрядится большой коденсатор
Добавлено: 25 янв 2016 11:45
mrDezmond писал(а): пока не разрядится большой конденсатор
И?
Добавлено: 25 янв 2016 12:01
mrDezmond
проблема в реле?
Добавлено: 25 янв 2016 14:13
mrDezmond писал(а):проблема в реле?
Это должны ВЫ мне сказать после проверки оного. :-x
Добавлено: 25 янв 2016 14:25
mrDezmond
нахожусь сейчас не дома приду домой проверю и отпишусь
Добавлено: 02 фев 2016 15:45
mrDezmond
на реле х1(PCF 112D1M-2) катушка в обрыве заменил на другую Все работает
